ARDIO_RU 5 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Всем привет! Sandero 2 - 2017 г. Ключ обычный (без кнопки старт-стоп), есть штатный дистанционный запуск. Все чаще и чаще перестал запускаться через ключ в замке с симптомами - при попытке запуска либо ничего не происходит, либо щелчок реле стартера и все, либо щелчок втягивающего и все, либо краткая прокрутка стартера без запуска. Один раз из 100 может запуститься, но это становится все реже и реже (на текущий момент дефект постоянный). Со штатного дистанционного запуска заводится без проблем (соответственно и стартер и реле стартера исключаются)! На машине стояла "Игла", но ее демонтировали до нас, на проявление дефекта не повлияло. Что по диагностике: - в двигателе были нестирающиеся ошибки, но стерлись после последнего удачного запуска (не стирались из-за блокировки иммо). Блок заблокирован иммо; - в UCH (ЦЭКБС, BCM). Ошибок нет, изредка записывается ошибка по реле стартера и стирается. С параметрами интереснее - клипом параметры не посмотреть - "Ошибка послепрод. обслуж. (SAV) 5101". Проверено с двумя разными адаптерами на двух разных ноутбуках с разными версиями клип. Лаунч параметры показывает, но некоторые из параметров скачат. Например, напряжения питания скачат 0 - 6 - 12 В. Положение замка зажигания в любом из положений скачет INACTIVE - NO - Реальное положение (при этом опытным путем установлено, что значение INACTIVE - это фактически отсутствие связи с блоком). Думаю, что здесь и порылась собака - т.е. ЦЭКБС похоже либо циклически перезагружается, либо циклически теряет связь по CAN и просто не успевает дать разрешение моторнику и нужное время крутить стартером. - больше ни в одном блоке ошибок нет. Что сделано: - пробовали замыкать контакты замка зажигания в обход контактной группы - дребезг есть; - подкинут другой ЦЭКБС - даже без перепривязки увидели, что на нем такой же дребезг, но не поленились - перепривязали - проблема 1:1 как на родном. При этом ресет и перепривязка прошли без проблем; - ЦЭКБС подключен на столе - ДРЕБЕЗГА НЕТ. Если подключиться к CAN-ам ЦЭКБС на машине, при этом отрезать оба CAN в сторону машины - ДРЕБЕЗГА НЕТ (как только подключаем машинный CAN - дребезг есть); - отключали остальные блоки по очереди (моторник, ABS, клима, SRS, HFM) - дефект есть; - вынимали по очереди все преды и все реле в блоках предов и в салоне и под капотом - без результата. Может кто сталкивался и что-то посоветует, куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа Так много сделано. Ну а питание-то проверили на цэкбс? Их у него три, на минуточку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 30 августа Автор Поделиться Опубликовано 30 августа 23 минуты назад, morze сказал: Так много сделано. Ну а питание-то проверили на цэкбс? Их у него три, на минуточку)) Все питания и масса проверены (в т.ч. силовой контролькой). И если отрезать CAN от ЦЭКБС к машине (и повесится на ЦЭКБС сканером на отрезанные провода), то дефекта с параметрами нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 30 августа Поделиться Опубликовано 30 августа 5 минут назад, ARDIO_RU сказал: Все питания и масса проверены Что именно, и в каких точках проверено? 7 минут назад, ARDIO_RU сказал: И если отрезать CAN от ЦЭКБС к машине (и повесится на ЦЭКБС сканером на отрезанные провода) Там сквозняком CAN: салонный сегмент заходит, моторный выходит. Что именно отрезали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа 18 часов назад, morze сказал: Что именно, и в каких точках проверено? Проверены три плюса и масса прямо на разъеме ЦЭКБС. 18 часов назад, morze сказал: Там сквозняком CAN: салонный сегмент заходит, моторный выходит. Что именно отрезали? Сейчас сегмент в сторону моторного отсека (двиг, КПП, АБС) просто отрезан. Сегмент в сторону салона отрезан - если подключаемся к нему (в сторону ЦЭКБС) сканером - дефекта нет. Как только восстанавливаем этот сегмент - дефект есть. Снимаем фишки с SRS, IC, HFM, AC - все равно дефект есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Есть ли возможность считать трассу CAN? Осцил на CAN вешали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа А можно фото ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 3 сентября Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября Всем спасибо! Нашли еще один хвост от Иглы ("первую половину" демонтировали не мы) в жгуте за колодкой диагностики. morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
