SERJ9 0 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Всем привет! Столкнулся с проблемой при работе с EEPROM на приборной панели. Чип в корпусе SOIC-8, маркировка примерно такая: ATML P835 5A80 PH 1835400 (предположительно Atmel 24Cxx / 25Cxx). Подключал через программатор (T48 / CH341). При попытке чтения и записи получаю ошибки: “Bad pin 5 и 6” иногда “WP включён” сопротивление между 5 и 6 пинами показывает несколько МОм на землю Что уже пробовал: чистил дорожки и контакты, проверял пайку менял напряжение на 3.3 В проверял диодным тестом, где питание и земля Но результата нет — не получается ни считать, ни прошить. Вопрос: кто сталкивался именно с такими панелями? Может там стоит защита от чтения/записи, или особенность по распиновке? Как лучше обойти эту проблему — выпаивать микросхему полностью, пробовать через адаптер, или есть какие-то хитрости? Буду благодарен за советы 🙏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа А що за панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа 34 хвилини назад, komote сказав: А що за панель? 10R041395. Подтянул питание с 8-й ножки через резисторы на 5 и 6 (SDA/SCL) – ошибки «bad pin» пропали, программатор видит микросхему стабильно. Но при считывании выдаёт пустой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Вы хотя бы модель, год и наклейку дали бы ... . ST95160 еепром там стоит ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа 1 хвилину назад, igorbel сказав: Вы бы хотя модель год и наклейку дали бы ... . ST95160 еепром там стоит ... . Пардон. Приборка 21 года. В интернете не встречал информацию насчет этой микрухи. Даже расшифровки не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа Это по ходу вообще не еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 29 августа Автор Поделиться Опубликовано 29 августа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа AT 5AB -25160 2 часа назад, SERJ9 сказал: Буду благодарен за советы Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 29 августа Поделиться Опубликовано 29 августа 1 час назад, igorbel сказал: Вы хотя бы модель, год и наклейку дали бы ... . ST95160 еепром там стоит ... . Правильно подсказывают. Машину хоть назовите, для приличия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 30 августа Автор Поделиться Опубликовано 30 августа Извиняюсь, что раньше не отписался — был на работе, только вечером добрался до приборки. Проблема решилась довольно просто: убрал в сторону T48 и попробовал обычный CH341A — всё заработало сразу, да ещё и с автоопределением, без всяких подпаяк и танцев с бубном. Огромное спасибо всем, кто помог с советами, а особенно Mikalai за быстрый поиск микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
