keks139 11 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Доброго дня. F150 5,4 2008, блок управления двигателя PCM2217L3a-12a650-gef EPZ5. История такая - клиент из Пскова, в дороге машина заглохла в СПБ. Человек обратился на сервис, там решили что проблема в блоке управления двигателя. Решили его вскрыть. При вскрытии разрезали вдоль шлейфы соединяющие две половины платы. Сказали искать другой ЭБУ двигателя. Блок с такими идентами клиенту найти не удалось. По его словам есть похожие но отличающиеся маркировкой. Попросил помощи. Машина сейчас на сервисе в спб. Старый блок у меня в Пскове. Видится решение - купить блок с другой маркировкой, считать или найти данные (минимум флеш) с родного блока - попробовать залить в купленный и привязать к машине. Исходя из данных в сети рабочий блок можно прочитать тем же kess по обд. Но мой в связи с дефектом на связь не выйдет. Остается только внутрисхемное чтение данных с процессора. Нет ли у кого данных по точкам подключения к плате? Ну или считанных данных с похожего блока? Или блока в сборе на продажу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 3 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа https://www.scribd.com/document/684906520/2008-Ford-F-150-5-4L-Electric-Wiring-Diagrams this site shows CANH and CANL pins . Try connecting with the appropriate programmer https://www.f150forum.com/attachments/2004-2008-ford-f150-4/07-pcm-pinout-chart-546126/02318c04-f000-41a2-85c9-c89fe046eb64_2007_ford_pickup_f150_eng_wirs-578188d1693004697 you can find power gnd canh canl pins from this pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Если блок вскрыт, в чем проблема определить какой проц стоит, рядом будет и bdm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Проблем не каких.. проц mpc563mzp56b. Проц на шарах.. Рядом просто куча площадок. 1 час назад, ademoz сказал: https://www.scribd.com/document/684906520/2008-Ford-F-150-5-4L-Electric-Wiring-Diagrams this site shows CANH and CANL pins . Try connecting with the appropriate programmer https://www.f150forum.com/attachments/2004-2008-ford-f150-4/07-pcm-pinout-chart-546126/02318c04-f000-41a2-85c9-c89fe046eb64_2007_ford_pickup_f150_eng_wirs-578188d1693004697 you can find power gnd canh canl pins from this pdf За схемы спасибо. Но это немного не то... Для начала мне нужно блок поднять. А потом уже когда привезут машину разбираться почему она заглохла. Без блока что либо делать бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа На Вашем фото внизу по центру 10 пиновая широкая площадка чем не устраивает? Да и вверху слева что-то очень похожее на флешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Вот я и думал может есть распиновка этой площадки.. А так да флешка наверху. Этому блоку все равно больше терять не чего считаю прямо с флешки. В общем буду пробовать. Жаль машина далеко для проверки теории.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 4 часа назад, keks139 сказал: Видится решение - купить блок с другой маркировкой, считать или найти данные (минимум флеш) с родного блока - попробовать залить в купленный и привязать к машине не надо ничего считывать, поставить блок и привязать к машине ... это просто потом залить нужное П\О IDS если нужна будет помощь в Питере.. пиши в личку, помогу оборудованием все нужные программы в наличии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks139 11 Опубликовано 27 августа Автор Поделиться Опубликовано 27 августа Ок. Понял. Я выезжать не планировал. Думал перенести данные в новый блок отдать его хозяину и пусть едет сюда на машине. Если решим привязывать блок в Питере то напишу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
