Audi Q7 4M 48v батарея
EviCar
После дтп и долгого простоя села 48v батарейка. Кто поможет разблокировать? Дамп прилагаю.
160847.Audi_48V Battery_4N0915105B.rar
Vvdi prog вроде делает если не ошибаюсь. Могу завтра глянуть если не помогут раньше
10 минут назад, SlavaArt сказал:
ошибаешься, vvdi prog в принципе с дампами не работает
1 час назад, EviCar сказал:
160847.Audi_48V Battery_4N0915105B.rarНедоступно
https://youtu.be/jvj1_-rbi7o?si=Pu9xQyi8lPlqA-cX  добрый вечер посмотрите видео может вам поможет
10 минут назад, Kabak сказал:
ниписал ему, может ответит
А ODIS ом процедуры делали?
Цитата
Процесс восстановления работоспособности системы, после ремонта или замены компонентов, происходит следующим образом: для начала необходимо зарядить 12В АКБ примерно до 60%. После этого замкнуть зарядный контактор с помощью функции в блоке 021, чтобы была возможна зарядка 48В батареи. Зарядить 48В батарею током не менее 100А. Степень заряда можно контролировать по измеряемым величинам в 021 блоке.
После зарядки нужно обесточить систему 48В и устранить неисправности (например заменить неисправный компонент или отремонтировать проводку). Затем повторно ввести в эксплуатацию систему 48В.
через розетку сделаем
2 hours ago, IhorPro said:
Хорошая зарядка, около 100 ампер, принудительно замкнуть контакторы через одис и всё.
якщо нижче певного вольтажу -43в, контактори незамкнуться і ловить краш. Тоді батарейку заряджати з балансуванням, або простою зарядкою на 50в, потім вірджин і все працює.
10 часов назад, EleKtrik82 сказал:
Цікаво, не стикався. А чим читаєте для virgin якщо не секрет. Та і взагалі, якщо virgin це ж треба потім онлайн його привʼязати, чи як?
Є на mhh Pelicanautos, він править за 100 фунтів))), привязувати непотрібно. Або якщо маєте напрацювання з незаблокованим d-flash. Батарейки читаю та записую n9ev, бо він читає по площадці...
Не зовсім вірне твердження, він робить репейр на батарейці поршака...
57 minutes ago, nilbas1973 said:
Может поможет эта инфа
Кому?)))
