EviCar 115 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа После дтп и долгого простоя села 48v батарейка. Кто поможет разблокировать? Дамп прилагаю. 160847.Audi_48V Battery_4N0915105B.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа Vvdi prog вроде делает если не ошибаюсь. Могу завтра глянуть если не помогут раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа 10 минут назад, SlavaArt сказал: Vvdi prog вроде делает если не ошибаюсь. Могу завтра глянуть если не помогут раньше ошибаешься, vvdi prog в принципе с дампами не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа 1 час назад, EviCar сказал: После дтп и долгого простоя села 48v батарейка. Кто поможет разблокировать? Дамп прилагаю. 160847.Audi_48V Battery_4N0915105B.rarНедоступно https://youtu.be/jvj1_-rbi7o?si=Pu9xQyi8lPlqA-cX добрый вечер посмотрите видео может вам поможет EviCar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа 10 минут назад, Kabak сказал: https://youtu.be/jvj1_-rbi7o?si=Pu9xQyi8lPlqA-cX добрый вечер посмотрите видео может вам поможет ниписал ему, может ответит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа А ODIS ом процедуры делали? Цитата Процесс восстановления работоспособности системы, после ремонта или замены компонентов, происходит следующим образом: для начала необходимо зарядить 12В АКБ примерно до 60%. После этого замкнуть зарядный контактор с помощью функции в блоке 021, чтобы была возможна зарядка 48В батареи. Зарядить 48В батарею током не менее 100А. Степень заряда можно контролировать по измеряемым величинам в 021 блоке. После зарядки нужно обесточить систему 48В и устранить неисправности (например заменить неисправный компонент или отремонтировать проводку). Затем повторно ввести в эксплуатацию систему 48В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа Нет не делал, батарею отдельно привезли с другого сервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 августа Поделиться Опубликовано 26 августа через розетку сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Хорошая зарядка, около 100 ампер, принудительно замкнуть контакторы через одис и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 2 hours ago, IhorPro said: Хорошая зарядка, около 100 ампер, принудительно замкнуть контакторы через одис и всё. якщо нижче певного вольтажу -43в, контактори незамкнуться і ловить краш. Тоді батарейку заряджати з балансуванням, або простою зарядкою на 50в, потім вірджин і все працює. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 10 часов назад, EleKtrik82 сказал: якщо нижче певного вольтажу -43в, контактори незамкнуться і ловить краш. Тоді батарейку заряджати з балансуванням, або простою зарядкою на 50в, потім вірджин і все працює. Цікаво, не стикався. А чим читаєте для virgin якщо не секрет. Та і взагалі, якщо virgin це ж треба потім онлайн його привʼязати, чи як? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Є на mhh Pelicanautos, він править за 100 фунтів))), привязувати непотрібно. Або якщо маєте напрацювання з незаблокованим d-flash. Батарейки читаю та записую n9ev, бо він читає по площадці... OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilbas1973 1 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа Может поможет эта инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано 27 августа Поделиться Опубликовано 27 августа 23 hours ago, EviCar said: ошибаешься, vvdi prog в принципе с дампами не работает Не зовсім вірне твердження, він робить репейр на батарейці поршака... 57 minutes ago, nilbas1973 said: Может поможет эта инфа Кому?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
