старичок RNS510, живет/не живет своей жизнью
Dextron777
Оригинальная голова с VW T5. Continental 7L6 035 680B, не клиентская, а с рабочей лошади фирмы. Началось с того что на заглушеной машине периодически появлялось щелканье в динамиках, потом стал пропадать звук. Далее звук пропал вообще. Есть случаи произвольного включения/выключения. Разобрал, микротрещин на плате усилка/питания не наблюдаю. Где-то читал что HDD, может валить систему, но не вижу логики в включении/выключении, ну звук. Не нахожу статистики "детских" болезней. Проще забросить и поставить андроид, или все же можно поднять?
Проще за копейки взять любую rcd и установить эмулятор сд чейнджера на юсб и радоваться. Я так на свой гольф делал. Парктроники отображал печку тоже. Камеры небыло. А на rns что только не делал так с глюками не разобрался. Тоже самопроизвольно включался выключался. И паял и грел непомогло далее глубже нехотел копать. А андроид тупо нехотел из за ненадобности
