Mosberg 0 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа Всем доброго дня! Народ кому доводилось ремонтировать усилитель Mark Levincon Lexus GX 470 сгорел транзистор помогите определить чтоб подобрать аналог. Стоит два один взорвался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа N408AD гугл в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа 2 минуты назад, isani4d сказал: N408AD гугл в помощь В том то и дело, гугл растерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 3 минуты назад, Mosberg сказал: В том то и дело, гугл растерялся. Вы это серъезно? https://www.google.com/search?q=n408ad+mosfet&client=opera&hs=9zQ&sca_esv=1c2c48b035966a68&sxsrf=AE3TifOpZ98QBOkgCJyIlVKnGdRv0ajzww%3A1755688726770&ei=Fq-laNDhLv6D1fIPwveMsAY&oq=N408AD+mos&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCk40MDhBRCBtb3MqAggAMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUi4gwFQ8xFYm2JwAXgAkAEAmAGbAaABrAWqAQMwLjW4AQHIAQD4AQGYAgWgAosFwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBRAAGO8FwgIIEAAYgAQYogSYAwCIBgGQBgiSBwMxLjSgB9wNsgcDMC40uAfqBMIHBTEuMy00yAc4&sclient=gws-wiz-serp#vhid=uoRP8_wR9Sj9TM&vssid=_Ya-laL3cI6DCwPAPhrnkyQo_48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа Ключевой момент: для аудио‑модуля 2003–2009 годов почти наверняка это кремниевый малосигнальный BJT в корпусе TO‑18, а не германиевый 2N408 (германий в таких усилителях уже не применяли). Маркировку на «шляпке» часто печатают укороченно и в две строки, без префикса «2S/2N», плюс суффикс партии. Поэтому «N408AD» визуально может оказаться: - «A408A» → 2SA408 (PNP, Si, малошумящий, ранняя японская серия; на корпусе обычно пишут «A408»). - Реже «C408» → 2SC408 (NPN, Si). - Либо другой распространённый малосигнальный транзистор с заводским коротким кодом, который выглядит как «…408…». Как быстро проверить, что это за тип - Прозвоните мультиметром в режиме «диод». - Если падение на переходе база‑эмиттер/база‑коллектор около 0.6 - 0.7В — это кремний; около 0.2-0.3 В — германий. - По направлению проводимости определите проводимость: - PNP: проводит, когда минус на базе, плюс поочерёдно на двух других ножках. - NPN: проводит, когда плюс на базе, минус поочерёдно на двух других ножках. - Найдите базу: к ней «ведут» оба перехода как к общему. - Эмиттер/коллектор отличают по усилению: - Если есть гнездо hFE — вставьте как PNP/NPN; ориентация с заметно большим hFE и будет верной (перепутанные E↔️C дают сильно меньше). Что это может быть по месту в схеме - В предусилителях/сервомодулях ML часто стоят малошумящие кремниевые транзисторы (аналогичные 2SA970/2SC2240, 2N5087/2N5088), иногда в металлических TO‑18 ради стабильности/экранирования. - Если транзистор прижат к радиатору/теплопасте — может быть датчик/компенсатор смещения (Vbe‑множитель) для термостабилизации выходного каскада. Тогда важно сохранить тип (BJT, не JFET) и термоконтакт. Подбор замены (после идентификации проводимости) - Если это PNP кремний (в духе 2SA408): - Подходящие аналоги: 2N5087, BC560 (лучше вариант C), 2SA970. Смотрите на напряжение ≥ 30 В , ток ≥ 50–100 мА (обычно с большим запасом), низкий шум для входных каскадов. - Если это NPN кремний (в духе 2SC408): - Аналоги: 2N5088/5089, BC550C, 2SC2240. - Если вдруг окажется германий (что маловероятно для ML GX470): - Аналоги: AC125/126/128, 2N404/2N407, но это совсем не типично для этого усилителя. Что нужно, чтобы сказать точно - Фото детали сверху/сбоку (виден логотип, полный код и возможная вторая строка), а также общий вид её места на плате. - Обозначение на плате (Qххх) и окружение по схеме: к каким элементам подключён (вход оп‑ампа, фильтр, узел мьютинга, каскад смещения). - Измерения: тип проводимости (PNP/NPN) и падение на переходах. Если пришлёте номер блока (Toyota/ML, например 86280‑0W260 и т. п.), подскажу точную модель транзистора и безопасные аналоги с совпадающей цоколёвкой. ChatGPT вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosberg 0 Опубликовано 20 августа Автор Поделиться Опубликовано 20 августа 19 минут назад, lonqlife сказал: Если пришлёте номер блока (Toyota/ML, например 86280‑0W260 и т. п.), подскажу точную модель транзистора и безопасные аналоги с совпадающей цоколёвкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 44 минуты назад, Mosberg сказал: Нейронка что-то затупила в общем. Это параметры которые я нашёл, попробуйте по ним поищите замену. Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1.25A; Idm: 8A; 30W; IPAK RoHS : Compliant. 350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 20 августа Поделиться Опубликовано 20 августа 13 минут назад, lonqlife сказал: Transistor: N-MOSFET; unipolar; 400V; 1.25A; Idm: 8A; 30W; IPAK RoHS : Compliant. 350 SSD408 18A, 30V,RDS(ON)18m N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET По этому орентируйся, он ближе к истине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
