a_electric 251 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Всем привет. Нужна помощь в чистке crash. Внутри SPC56AP54L3. SPC56AP54L3 dflash crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 531 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение den5 364 Опубликовано 19 августа, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Jur и a_electric 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Спасибо, буду пробовать. Ещё вопрос. А не может быть что у меня случай как здесь у автора топика в первом посту? У меня номер блока не совпадает с номером в дампе. У меня ситуация аналогичная - ошибки не тёрлись и не писались при снятии фишек. И ошибки по крашу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Так там же у топика проблема не в отличие номера блока в дампе, а то что cflash не того размера записал, которую в принципе трогать и не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 22 минуты назад, RAZOR85 сказал: а то что cflash не того размера записал Читаем внимательно - "В блок srs был записан почищенный рабочий data flash с другой машины с идентичным номером блока. Блок srs не фиксировал ошибок при снятии фишки с любой подушки и при попытке стереть ошибки с памяти(которых нет) диагностика писала clear failed, горел индикатор на панели." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Читаем внимательно дальше - "проблему решил без макаки, записал UPA-S code flash 1024 КВ с другого блока" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 364 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 4 часа назад, a_electric сказал: В блок srs был записан почищенный рабочий data flash с другой машины кругом одни специалисты.... 5 часов назад, a_electric сказал: У меня номер блока не совпадает с номером в дампе смотря как смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
