Vepa 2 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Всем привет рулевая рейка на Ford F150 2021 года USA 3.5 двигатель была ошибка U3000 рулевая была сломана заменили но ошибка не уходит U3000 все способы кодировка калибровка всё сделал не помогает как можно решить такую проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа изучите внутрисхемныи вариант вроде он ести если не ошибаюсь вроде что слышал что можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 224 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Если Григории намекает на рабочий дамп еепром, то вероятность успеха есть, но она не 100%. А учитывая что рейка б.у., после разбора ее уже не возьмут обратно. Проще вернуть и взять другую. Если рейка с рабочего авто, снята и установлена правильно, этой ошибки не будет 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа Полный код ошибки был бы информативней, там почти все сверху платы проверить можно. U3000 будет и при обрыве датчика момента, а он шлейфовый. На плате есть епромка 25L160B, при наличии дампа можно переписать. Не так давно собирал одну из привезенного мешка запчастей, в обратную сторону пинаться начала, перекинул епромку в спешке с родной битиой платы, дамп не считал к сожалению. Если кто рабочим дампом поделится, тоже в копилку не лишним будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 19 минут назад, SSergey сказал: Полный код ошибки был бы информативней, там почти все сверху платы проверить можно. U3000 будет и при обрыве датчика момента, а он шлейфовый. На плате есть епромка 25L160B, при наличии дампа можно переписать. Не так давно собирал одну из привезенного мешка запчастей, в обратную сторону пинаться начала, перекинул епромку в спешке с родной битиой платы, дамп не считал к сожалению. Если кто рабочим дампом поделится, тоже в копилку не лишним будет. Мало кто хочет открывать рабочий блок и читать “живой eeprom” Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 19 августа Поделиться Опубликовано 19 августа 39 минут назад, autochipkmua сказал: Мало кто хочет открывать рабочий блок и читать “живой eeprom” При возможности, всегда в копилку собираю, хотя однажды был курьез - уложил блок во время добычи полного дампа. Праворуким могу считать, и поделиться (сохранил 25L160B) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
