Vitaha16 0 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа Всем доброго времени суток. Имеется Т5 CAAC 2011г. С пробегом 435т.км Авто всегда обслуживалось нормальными маслами и топливными фильтрами Бош, все было нормально. При очередной замене топливного фильтра на сервисе был установлен Mann filter, буквально через 3 км после сервиса на приборке выскочила спираль, машина начала тупить. На диагностике показало ошибки p0088-00:давление в топливной рампе/ системе питания- слишком высокое. и p1065-00: регулирование давления в топливной системе- рассогласование при регулировании. При вскрытии на регуляторе давления который в рампе была обнаружена забитая ворсой с фильтра сеточка. Регулятор заменен новым, фильтр заменен на Бош, система промыта, под дозатором на насосе чисто, заменен датчик давления в рампе, адаптации сброшены- помогло на 3 дня поездок. При последующем вскрытии на регуляторе в рампе была сплющена сеточка, ошибки 0088 и 1065 выскакивают сразу при старте двигателя. Куда копать далее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа 4 минуты назад, Vitaha16 сказал: Всем доброго времени суток. Имеется Т5 CAAC 2011г. С пробегом 435т.км Авто всегда обслуживалось нормальными маслами и топливными фильтрами Бош, все было нормально. При очередной замене топливного фильтра на сервисе был установлен Mann filter, буквально через 3 км после сервиса на приборке выскочила спираль, машина начала тупить. На диагностике показало ошибки p0088-00:давление в топливной рампе/ системе питания- слишком высокое. и p1065-00: регулирование давления в топливной системе- рассогласование при регулировании. При вскрытии на регуляторе давления который в рампе была обнаружена забитая ворсой с фильтра сеточка. Регулятор заменен новым, фильтр заменен на Бош, система промыта, под дозатором на насосе чисто, заменен датчик давления в рампе, адаптации сброшены- помогло на 3 дня поездок. При последующем вскрытии на регуляторе в рампе была сплющена сеточка, ошибки 0088 и 1065 выскакивают сразу при старте двигателя. Куда копать далее? В насос , который стружит . Стружку смотрели в фильтре при замените ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 18 августа Автор Поделиться Опубликовано 18 августа 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: В насос , который стружит . Стружку смотрели в фильтре при замените ? Под регулятором потока в насосе стружки небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа За частую, при промывке не замывают рампу, это могло привести к попаданию грязи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 18 августа Автор Поделиться Опубликовано 18 августа 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: За частую, при промывке не замывают рампу, это могло привести к попаданию грязи. Варианты? Мыть все заново, и менять регулятор на рампе? SHARE_REPORT 2.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 18 августа Поделиться Опубликовано 18 августа 2 часа назад, Vitaha16 сказал: Варианты? Мыть все заново, и менять регулятор на рампе? SHARE_REPORT 2.zip 1.96 kB · 0 загрузок Ну если сплющило сетку на регуляторе, то его менять однозначно, если рампу не замывали, я бы перемыл всю систему, бак не снимал бы. подачу и обратку после фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaha16 0 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа В 18.08.2025 в 17:56, avtoteh_dnepr сказал: Ну если сплющило сетку на регуляторе, то его менять однозначно, если рампу не замывали, я бы перемыл всю систему, бак не снимал бы. подачу и обратку после фильтра. Спасибо за совет. Могут ли ещё быть какие варианты по высокому? Во всем этом пиршестве могут быть виновны 3 механизма, дозатор, регулятор на рампе и датчик давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
