zalimhan74 59 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 На этой машине удалось одолеть некоторые проблемы по двигателю, ЕСП , Осталось проблема по пневмо подвеске. Есть мануал по пневме фаэтона, но колёсная база-высота кузова при калибровке не правильно задашь и проблемы. У кого есть инфа ,кто может помочь? Да и ещё ключ второй после замены батарейки открывает закрывает но не заводит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Так у тебя же есть VAS5054a. Сделай кодирование и калибровку им - он все что надо спросит у тебя сам. Точно не ошибешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 На Одис нет лицензии но оппределяет что бентли но пишет нет лицензии, на пневмо нужно знать кодировки . Да и Вас с кракозябрами. Ни как не вылечу от них. Вернее есть лекарство не сделал ещё. У тебя есть кодировки ? В Ведомых хотел уже сделать по фаэтону не рискнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Я кодировал на таком АБС, так у меня ВАС сам спросил, какой кузов, какой мотор и т.д. и все закодировал правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Мне чтобы войти в пневмо для калибровки требуется ввести 5 значный номер кодировки и только после пойдёт рулетка и калиброка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Может логин, а не кодировку? zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Всё правильно.Спасибо .На Одисе нет лицензии на бентли, в вас 5054 есть только в диагностике, отсутствует в ведомых. На вики росс теч только на электроный ручник по замене, калибровка g 85 датчика положения руля, по адаптации датчиков давления шин.... но про пневмо нет. Есть инфа на фаэтон по калибровке,на туарег на все модели ауди . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Пробуй адаптировать по стандартной ВАГовской процедуре(хоть ВАГ-комом, хоть Ланчем):Первое: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы (34блок). Второе: Вводим Лог-Код 31564. Третье: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Должна загореться на приборке "ошибка по пневме") Четвертое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем (в мм). Пятое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем значение при этом. Шестое: Соответственно для каналов 02,03 и 04. Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем. Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Сделал по фаетону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
