AutoNewLife 58 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Доброго времени суток! Пните пожалуйста в нужное направление, что то мысли заканчиваются. W1N4N4GBXMJ288197 Автомобиль 2021 года, после дтп, стрельнули подушки ну и соответственно в эбу двс прописалась краш (запрет на запуск). На пиропатрон (а2479063603) поставил перемычку. Пытаюсь подключиться XPT 06.2021 в паре со СМ2про и опенпортом, ксентри не видит авто, хотя все включается, т.е. питание есть, в том числе и на обд. Только ошибка по резервному акб на панели (поставил на заоядку). Так же подключаю Лаунч ThinkDiag и он тоже не видит блоки при быстром тесте, но вин номер считывает. Монако и Ведиамо еще не пробовал, хотя ведьма не поможет с этим авто. Собственно вопрос, что упустил и почему не могу подключиться к машине? К пиропатрону акб подключается фишка, может туда резистор нужно воткнуть? Рабочий пиропатрон пока нет возможности поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 247 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа После 12.2020 диагностика только онлайн по логину. Либо zenzefi прикручивать к xentry либо monaco и e-net кабель. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 110 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа А предохранители все проверили? При дтп на мерсах бывает не только пиропатрон стреляет. Еще и преды горят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение AutoNewLife 58 Опубликовано 12 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 12 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 110 Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа 2 минуты назад, AutoNewLife сказал: Ксентри с сертификатам Сертификат мог быть не правельно установлен. Должен быть под тем же офлайн логином что и ксюха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
