Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Добрый день. После чистки краша в бенче с помощью Obdstar dp появилась ошибка P1416 Неисправность модуля. Предполагаю, что считан криво дамп. Может кто поделится дампом без краша на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Каким OBDSTAR вы пользуютесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа лови Nissan_Qashqai_98820bp70a_XC2336b30f_flash0_crah.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 23 минуты назад, SlavaArt сказал: Каким OBDSTAR вы пользуютесь ? Obdstar Dp full 3 минуты назад, ZZ8 сказал: лови Nissan_Qashqai_98820bp70a_XC2336b30f_flash0_crah.bin 60 kB · 0 загрузок Спасибо, попробую и дам знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 1 час назад, SlavaArt сказал: Каким OBDSTAR вы пользуютесь ? А какая разница? модуль везде одиноковый на всех "обдстарах". Если он кривой , то кривой, ну и руки тоже важно, чтобы ровные были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, greencamp сказал: А какая разница? модуль везде одиноковый на всех "обдстарах". Если он кривой , то кривой, ну и руки тоже важно, чтобы ровные были Это далеко не первая машина и не первый ниссан. До этого нашёл дамп другой с крашем и почистил его обдстаром и записал. Всё пошло хорошо. Конкретно считался криво Ещё проверю дамп, что скинул человек, чтобы была уверенность уже на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, Akelaya сказал: Это далеко не первая машина и не первый ниссан. До этого нашёл дамп другой с крашем и почистил его обдстаром и записал. Всё пошло хорошо. Конкретно считался криво Ну так криво, считался... это надо увидеть и еще раз вычитать, а не clear crash и погнали... дампы искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, greencamp сказал: Ну так криво, считался... это надо увидеть и еще раз вычитать, а не clear crash и погнали... дампы искать Блок вычитывался в бенче 2 раза, очистилась крэш-дата, зап сался мод дамп, краш-дата пропала, но появилась ошибка Р1416 неисправность модуля Залился дамп родной, ошибки по краш-дате и Р1416. Отсюда и сделан вывод, что дамп считан криво. Тем более после начал интересоваться, люди сталкивались с такой же ошибкой на данном и похожих блоках Нашёл дамп с такого же блока, но с краш-датой, почистил на нем краш-дату и записал блок. По итогу ошибок по краш-дате и неисправности блока нет. Блок готов к установке на машину Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 2 минуты назад, Akelaya сказал: Блок вычитывался в бенче 2 раза, очистилась крэш-дата, зап сался мод дамп, краш-дата пропала, но появилась ошибка Р1416 неисправность модуля Залился дамп родной, ошибки по краш-дате и Р1416. Отсюда и сделан вывод, что дамп считан криво. Тем более после начал интересоваться, люди сталкивались с такой же ошибкой на данном и похожих блоках Нашёл дамп с такого же блока, но с краш-датой, почистил на нем краш-дату и записал блок. По итогу ошибок по краш-дате и неисправности блока нет. Блок готов к установке на машину Тему можно закрывать Объясняю еще раз: вычитываем-смотрим адекватность дампа, если нет уверенности читаем еще раз и сравниваем. А не криво вычитываем, пишем кривой и удивляемся внутренней. Тут самообслуживание - кто открыл, тот и закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 1 минуту назад, greencamp сказал: Объясняю еще раз: вычитываем-смотрим адекватность дампа, если нет уверенности читаем еще раз и сравниваем. А не криво вычитываем, пишем кривой и удивляемся внутренней. Тут самообслуживание - кто открыл, тот и закрывает Визуально дамп адекватный, в сравнении с другим дампом одинаковые, может есть разница в нескольких байтах Если есть интерес - могу скинуть дамп, который был вычитан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 4 минуты назад, Akelaya сказал: Тем более после начал интересоваться, люди сталкивались с такой же ошибкой на данном и похожих блоках Это такие же кривовычитанные дампы неглядя писали 6 часов назад, Akelaya сказал: Добрый день. После чистки краша в бенче с помощью Obdstar dp появилась ошибка P1416 Неисправность модуля. Предполагаю, что считан криво дамп. Может кто поделится дампом без краша на этот блок? Скиньте, что вычитали с блока 1 минуту назад, Akelaya сказал: Визуально дамп адекватный, в сравнении с другим дампом одинаковые, может есть разница в нескольких байтах Если есть интерес - могу скинуть дамп, который был вычитан Там не может быть разницы в "пару байт" при всем желании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа 29 минут назад, greencamp сказал: Это такие же кривовычитанные дампы неглядя писали Скиньте, что вычитали с блока Там не может быть разницы в "пару байт" при всем желании. 98820-BP70A_XC2336B_08.10.13.22_094430.BIN 98820-BP70A_XC2336B_08.10.13.22_cleared_094255.BIN 2 часа назад, ZZ8 сказал: лови Nissan_Qashqai_98820bp70a_XC2336b30f_flash0_crah.bin 60 kB · 3 загрузки Дамп не тот. В оригинале 64кб. У вас 61кб greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 9 минут назад, Akelaya сказал: 98820-BP70A_XC2336B_08.10.13.22_094430.BIN 64 kB · 0 загрузок 98820-BP70A_XC2336B_08.10.13.22_cleared_094255.BIN 64 kB · 0 загрузок Завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 10 августа Автор Поделиться Опубликовано 10 августа Только что, greencamp сказал: Завтра гляну Могу потом скинуть дамп который нашёл с другого авто с крашем и который благополучно почистился и записался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 236 Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа Лучше тему закройте, у нас самообслуживание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
