polial 36 Опубликовано Вторник в 11:32 Поделиться Опубликовано Вторник в 11:32 При чтении дампа сама программа вьіделяет адреса под защитой КС. "Инструкцию" можно посмотреть? НЕ я ли "инструктор"? В Excel ? 1 час назад, safarychev сказал: А выше молодой человек видимо забитый и способен только на колкости, жаль его на самом деле. Вам до него с вашими амбициями весьма далеко. В плане профессионализма. Исхожу из вашей попьітки " кормить " ИИ. Кстати, попробуйте скормить ему задачу поиска КС. Может хотябі с єтим он справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safarychev 1 Опубликовано Вторник в 12:03 Поделиться Опубликовано Вторник в 12:03 25 минут назад, polial сказал: "Инструкцию" можно посмотреть? НЕ я ли "инструктор"? В Excel ? Нашел на драйве "Как найти ячейку контрольной суммы Webasto (EOL)" 25 минут назад, polial сказал: Кстати, попробуйте скормить ему задачу поиска КС. Может хотябі с єтим он справится? Вот что выдал ИИ 0000 54 84 ; Без изменений (заголовок) 0001 32 50 ; Без изменений (настройки напряжения) ... 0010 01 1 ; [Добавлено] Аналоговый сигнал запуска (как в analog.txt) ... 0050 32 50 ; [Перенесено из analog.txt] Проверка аналогового входа (пин X2) ... 0280 00 00 ; [Изменено] Отключение обработки CAN-команд (было 2F 47) 0281 0A 10 ; Без изменений ... 02FF 78 120 ; [Пересчитанная КС] Контрольная сумма после изменений По факту только 0280 необходимо было изменить. Все остальное уже было в дампе. 02FF он решил что это КС, но крайне странно что значение находится в нулевых значениях и в конце списка, почти, выше и ниже много адресов с нулевыми значениями 33 минуты назад, polial сказал: Может хотябі с єтим он справится На него вообще нет надежды, каждый раз новые адреса, какие-то значения фиксированные он вообще не может найти. В общем без конкретных данных он вообще ничего не способен сделать. Так что может здесь я смогу найти помощь в поиске адресов, а может кто-то их даже знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 20 Опубликовано Вторник в 12:51 Поделиться Опубликовано Вторник в 12:51 41 минуту назад, safarychev сказал: Так что может здесь я смогу найти помощь в поиске адресов, а может кто-то их даже знает Интересно,как я раньше обходился без дебильных программ,которые сейчас почему то называют ии.Зачем вам запуск комфорта по аналогу,если в любом таймере есть и аналог и цифра на выходе?Но могу вам сказать,что все возможно,все изучено уже 7лет назад,когда появились версии старт и комфорт.Вы только без ии и если есть вещество в голове,то все сделаете🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано Вторник в 14:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:18 3 часа назад, safarychev сказал: А выше молодой человек видимо забитый и способен только на колкости, жаль его на самом деле. Мне тоже очень жалко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 36 Опубликовано Вторник в 15:32 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:32 3 часа назад, safarychev сказал: Нашел на драйве "Как найти ячейку контрольной суммы Webasto (EOL)" этот пост выкладывал я(polial) на почившем форуме carhelp.info, заблокированным питерским админом с погонялом main. Єто мой пост спи№!"ный неким RediskaK. Известным на том форуме как "казус" ну ник у него был созвучный казусу? типа Casus (совпадение ников может бьіть случайньім) зовут имхо миша..... Это, кстати одна из причин, почему информация не особо доступна. Благодаря вот таким "казусам". В "его" излияниях нет ни ссылок на источник и авторство. И там все понятно, если чуток разбираетесь в excel , Раз уж такой 3.14дор разобрался. Алгоритм подсчета не изменился. 3 часа назад, safarychev сказал: странно что значение находится в нулевых значениях врядли 00, хотя теоретически это возможно. С вероятностью 1:256, и это лучше , чем в лотерею. Но тогда это может быть любая ячейка 00 расположенная выше. 3 часа назад, safarychev сказал: По факту только 0280 необходимо было изменить. Все остальное уже было в дампе. 02FF он решил что это КС оба раза мимо Ну и в принципе КС вам и не нужна. Скорее вам надо пороги температуры. И вот тут как раз нужно знать, как webasto кодирует температуру. вот тут как раз можно говорить о достаточной/не достаточной практике. Или немного логического мышления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
safarychev 1 Опубликовано Вторник в 22:18 Поделиться Опубликовано Вторник в 22:18 9 часов назад, grandmater сказал: Интересно,как я раньше обходился без дебильных программ,которые сейчас почему то называют ии.Зачем вам запуск комфорта по аналогу,если в любом таймере есть и аналог и цифра на выходе?Но могу вам сказать,что все возможно,все изучено уже 7лет назад,когда появились версии старт и комфорт.Вы только без ии и если есть вещество в голове,то все сделаете🙂 Зачем вы задаёте глупые вопросы, мне нужна реализация запуска такой так, про таймер я ничего не говорил, так как он исключен из работы. Все правильно без ИИ (программ) как-то же жили и все уже изучено, но ответа на вопрос по прежнему здесь нет, а есть форумчане которые мнят себя самыми высшими спецами, ну удачи вам. Ах да строки я уже нашел и все что хотел реализовал. Благодаря прохрамам ИИ 6 часов назад, polial сказал: этот пост выкладывал я(polial) на почившем форуме carhelp.info, заблокированным питерским админом с погонялом main. Єто мой пост спи№!"ный неким RediskaK. Известным на том форуме как "казус" ну ник у него был созвучный казусу? типа Casus (совпадение ников может бьіть случайньім) зовут имхо миша..... Это, кстати одна из причин, почему информация не особо доступна. Благодаря вот таким "казусам". В "его" излияниях нет ни ссылок на источник и авторство. И там все понятно, если чуток разбираетесь в excel , Раз уж такой 3.14дор разобрался. Алгоритм подсчета не изменился. И правильно сделал что выложил, ибо не хотите чтобы это попало в интернет, не выкладывайте в интернет. Авторство? А есть патент на интеллектуальную собственность или закон? Ваше чсв подорвали, и вы до сих пор это помните. Соболезную 6 часов назад, polial сказал: вот тут как раз можно говорить о достаточной/не достаточной практике. Или немного логического мышления. Все сделал ИИ, или как выразился человек выше прохрамма. Мне необходим был ответ на вопрос или короткое направление, изучать это годами не имеет смысла. Благо история с вебастами и гидрониками подходит к концу, и придется вам всем троим искать жертв в других местах для поддержания своего чсв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 36 Опубликовано Среда в 03:04 Поделиться Опубликовано Среда в 03:04 ну так чего же нет решения? 😃 Блесните альтруизмом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pRoxxxDD 1 Опубликовано Среда в 09:22 Поделиться Опубликовано Среда в 09:22 6 часов назад, polial сказал: ну так чего же нет решения? 😃 Блесните альтруизмом. Потому что его нету, 3.14здеть — не кули ворочать, — спина не болит. Больше года юзаю что ChatGPT подписку что Github Copilot, и прекрасно знаю что кинь ты ему просто набор байт он тебе ничего там не найдет, максимум выдумает (что конечно же работать не будет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Добрый день ! Может есть у кого дамп на геленваген G class 463 кузов 2006 г пишет деблокировка отлпителя номер блока 09000387D тип Dc 203 .2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Удалите ошибку и передерните питание gelendvagen d 2008. 09000387D.PRNgelendvagen d 2008 09000387D.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
