berloga2016 0 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Добрый День всем. Клиент обратился с задачей отключить автонейтраль в коробке передач. Этот режим зашит в прошивке коробки. По заводу это работает так: При движении авто в Drive и остановке автомобиля, например на светофоре селектор стоит в Drive и при остановке больше 5-10 секунд коробка автоматом переключается в нейтраль хотя на щитке продолжает светиться Drive. В режиме коробки в Sport такого эффекта нет. Пересмотрел все кодировки в блоке, адаптации, делал подмен кодировки, пункта по отключению этой функции нет. Многие говорят что это зашито в прошивке коробки. Но где найти этот параметр в прошивке не знаю. Прошивку вычитал PCM и прикрепил тут. Может кто то сталкивался и готов помочь отключить автонейтраль на данном авто. Где то в сети видел что как то отключают этот параметр в прошивке. Буду благодарен любой помощи, конечно не бесплатно. ИД прошивки 09G927749D Версия ПО: 2866 Компонент: AISIN AG6 G3 Аппаратный номер: 09G927749D ASAM: EV_TCMAQ250031 Кодировка: 010140000C000000000000000000000000000000 vw golf 09-gp akp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 4 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 А вы не задумывались, что это не просто так реализовано в заводском ПО, и не всегда нужно идти на поводу хотелок хозяина авто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berloga2016 0 Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 Клиент предупрежден, что эти все манипуляции на его ответственности. Почему ж тогда в режиме Sport автонейтрали нет. Может это связано с экологическими нормами? В общем клиент готов на эти эксперименты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freeworld313 27 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 Так-же заинтересован програмно отключить автонейтраль на AF-40 Opel . 50/50 после отпускания тормоза толчок . В основном на прогретом масле 80+ градусов . Проблема наблюдается только с этим режимом . Прошиву пока не вычитывал но возможность есть . Ещё бы сделать тюнинг с зажатием посильнее фрикционов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 10 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2025 6 часов назад, freeworld313 сказал: Так-же заинтересован програмно отключить автонейтраль на AF-40 Opel . 50/50 после отпускания тормоза толчок . В основном на прогретом масле 80+ градусов . Проблема наблюдается только с этим режимом . Прошиву пока не вычитывал но возможность есть . Ещё бы сделать тюнинг с зажатием посильнее фрикционов . Обратитесь в "Дискавери", думаю знаете где это в Днепре, там решат вопрос с толчком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
