paleoha 39 Опубликовано Понедельник в 08:54 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:54 Привет всем. Не подскажет кто, есть неустранимая ошибка c112f-01. Датчики Абс проверены, также путем перестановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 496 Опубликовано Понедельник в 09:06 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:06 10 минут назад, paleoha сказал: Датчики Абс проверены, также путем перестановки. А дальше проверяли? И как понимать проверку датчиков? Осциллографом смотрели сигнал или просто достали и визуально осмотрели? Что в параметрах при езде? Или ремонтируете только по ошибках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано Понедельник в 09:36 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:36 Смотрел поток данных, по одному датчику не было сигнала. Датчик заменил, ошибка по датчику пропала, но эта висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 496 Опубликовано Понедельник в 09:53 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:53 Это скриншот после замены датчика? По вашей ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано Понедельник в 09:57 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:57 Да, после замены. Я уже перечитал по ошибке все, но не пойму причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 496 Опубликовано Понедельник в 10:11 Поделиться Опубликовано Понедельник в 10:11 После чего все случилось? Если авто аварийное и ещё не ездило, то могли при восстановлении накосячить. Проверьте проводку от ЭБУ до датчика как на целостность, правильность подключения так и на замыкания на + и -, между собой. При включении зажигания на датчике должно быть питание порядка 10В. При прокрутке колеса должны быть перепады напряжения 0.7-1В. желательно смотреть осциллографом, но можно и тестером, только нужно колесо медленно прокручивать. paleoha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано Понедельник в 11:41 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:41 Авто после ДТП. Уже нашел. Сварщик при ремонте арки болгаркой или щеткой зацепил провода на абс, закоротило 2 между собой. Непонятно только как одна ошибка по этому датчику ушла а эта осталась. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
