Ошибка c112f-01 Nissan leaf, 2018 года
Привет всем. Не подскажет кто, есть неустранимая ошибка c112f-01. Датчики Абс проверены, также путем перестановки.
10 минут назад, paleoha сказал:
А дальше проверяли?
И как понимать проверку датчиков? Осциллографом смотрели сигнал или просто достали и визуально осмотрели?
Что в параметрах при езде?
Или ремонтируете только по ошибках?
Смотрел поток данных, по одному датчику не было сигнала. Датчик заменил, ошибка по датчику пропала, но эта висит.
Да, после замены. Я уже перечитал по ошибке все, но не пойму причину.
После чего все случилось? Если авто аварийное и ещё не ездило, то могли при восстановлении накосячить.  Проверьте проводку от ЭБУ до датчика как на целостность, правильность подключения так и на замыкания на + и -, между собой. При включении зажигания на датчике должно быть питание порядка 10В. При прокрутке колеса должны быть перепады напряжения 0.7-1В. желательно смотреть осциллографом, но можно и тестером, только нужно колесо медленно прокручивать.
Авто после ДТП. Уже нашел. Сварщик при ремонте арки болгаркой или щеткой зацепил провода на абс, закоротило 2 между собой. Непонятно только как одна ошибка по этому датчику ушла а эта осталась.
Тему закрываю.
  • paleoha закрыл тема
