paleoha 39 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Привет всем. Не подскажет кто, есть неустранимая ошибка c112f-01. Датчики Абс проверены, также путем перестановки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 10 минут назад, paleoha сказал: Датчики Абс проверены, также путем перестановки. А дальше проверяли? И как понимать проверку датчиков? Осциллографом смотрели сигнал или просто достали и визуально осмотрели? Что в параметрах при езде? Или ремонтируете только по ошибках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Смотрел поток данных, по одному датчику не было сигнала. Датчик заменил, ошибка по датчику пропала, но эта висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Это скриншот после замены датчика? По вашей ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Да, после замены. Я уже перечитал по ошибке все, но не пойму причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 539 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа После чего все случилось? Если авто аварийное и ещё не ездило, то могли при восстановлении накосячить. Проверьте проводку от ЭБУ до датчика как на целостность, правильность подключения так и на замыкания на + и -, между собой. При включении зажигания на датчике должно быть питание порядка 10В. При прокрутке колеса должны быть перепады напряжения 0.7-1В. желательно смотреть осциллографом, но можно и тестером, только нужно колесо медленно прокручивать. paleoha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Авто после ДТП. Уже нашел. Сварщик при ремонте арки болгаркой или щеткой зацепил провода на абс, закоротило 2 между собой. Непонятно только как одна ошибка по этому датчику ушла а эта осталась. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
