Популярный пост fantomel 575 Опубликовано 1 июля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 FGTECH GALLETTO V54 FIX EPT HEX DUMP & PROGRAM FOR 0475 AND 0386 What you can find here: 1.For tool number 0386: ept file,fix file,hex dump and 2 versions of programs V54 used for it, the one from china and the AES November software. 2.For tool number 0475: ept file,fix file, hex dumps made from my tool and program V54 for it that does not need time back. 3.For both tools you have here how to connect to it, how to read firmware movie, how to write dump that you wish. Reading and writing the mcu for this tool can be done with old Philips LPC 2000 software and USB-TTL adapter, preferd the one that uses PL2303 chipset. You need also a jumper in position to do that.If you want to check CRP level of your NXP LPC2119 mcu you can do that with FlashMagic and USB-TTL adapter. CRP LEVELS EXPLAINED:GALLETTO COMPLETE FANTOMEL.txt ViktorKR, vlad195, меркул и 18 других 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Hi, Friend! Can i update my chinese clone V53 0475 to V54, by using your hex dump? And what dump i have to use? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 you have there program already done for you. No need to write hex if you are on 0475 and you can use regular fix that you have already in case of problems. Diver for interface it's inside program after install.P.S. Disable antivirus because v54 for 0475 is VMProtect packed. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Yes Now it works on win7Thank you very much!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 You are welcome, confirmed it's working on Windows 7 and Windows 8 by other users. Вы можете подтвердил, что он работает на Windows 7 и Windows 8 от других пользователей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Transistors EU Clone:3GW -> BC857C OR BC857CW74s -> BAS70-04 Infineon also works D96 -> BAS70-04 ST8FB -> BC81725MTF Fairchild also works 6BW -> BC817-25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Very simple, newer bootloader then 0386 means more support for cars. also soft v54 or aes 0386 is 6 month older then 0475. Очень просто, новая загрузчик, то 0386 означает большую поддержку для автомобилей. Также мягкая v54 или AES 0386 6 месяц старше 0475. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 So, 0475 is better in work? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Why a producer will do firmware upgrade???? Newer firmware, newer software = more support. Почему производитель будет делать обновление прошивки ???? Новые прошивки, новая программа = больше поддержки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Hi fantomel!I have a clone of the v54 0386, it is possible to change it in the firmware on- 0475 , and he will remain fully functional after this ?And the question of how to write the file, it there with the extension .heh six numbers for 0475, what is the difference between these files? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Take the pack, you have all there. You can make your tool what version you want. Возьмите пачку, у вас есть все там. Вы можете сделать свой инструмент, какую версию вы хотите. lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Take the pack, you have all there. You can make your tool what version you want. Возьмите пачку, у вас есть все там. Вы можете сделать свой инструмент, какую версию вы хотите.You did not answer the question , for one version , six in the archive firmware , so that's what you need to write , what the difference between them , or can be any ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 575 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 That is proof that firmware can be written at different speeds and with different options and different driver versions. If you look at those files and compare you will see that are the same. Это доказательство того, что прошивка может быть написан на различных скоростях и с различными вариантами и различными версиями драйверов. Если вы посмотрите на эти файлы, и сравнить, вы увидите, что это то же самое. abracadabra и ViktorKR 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 146 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 I welcome! I updated Galletto v54 (China) with 0386 on 0475 while works normally. Many thanks of fantomel! Пробовал прошивать различными файлами из архива...никаких изменений. Пока в тестовом режиме.(багов пока не замечено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Изменение должно быть в правом верхнем углу программы 0386 или 0475 соответсвенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Ребят, а подскажите распиновку подключения к галетто через j-link. Это вообще возможно ? Просто процессор - то заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В архиве фото, там и есть искомое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Пытался прошить , но что то не пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 А что это дает?обновы прошивки или софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 прошивкипрошивкиПрошивки проца в наборе топикстартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beduin 11 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Получилось записать без чтения и сохранения флеш. Осталось пробовать. Архивчик брал не от сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 на соседнем форуме уже несколько человек прошилисьрезультатом довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 еще писали по XP надо шить, под семеркой не получалось Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
