Grinja 1 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 Думаю тема будет полезная, т.к. до сих пор информации мало. Не однократно просили меня привезти GM MDI2, но именно реально 2й c CAN FD, ну вроде у китайцев он в красном корпусе Вот такой, думаю многие видели. Но что внутри? Ни где информации нет. Китайцы все уклончиво, якобы это именно оригинальный GM MDI2 и выполняет все функции. В итоге я его получил. Внутри: Кнопки не подключены, и как сказал китаец - они в этом приборе не используются Дравера не оригинальные, а что-то от ALLSCANNER называется supercanvci. Ну ладно, уже имел дело с приборами VCX и кое как работали они, нареканий особых не было. С GDS2 с машинкой 2013 г, подружился хорошо. А вот TECH2WIN, прибор видит, но в диагностику блока зайти не может Opel Corsa D 2013г двигатель A14XER, хотя и CHIPSOFT и синий MDI это делают без проблем. Долго ждал удаленного сеанса и в итоге их специалист начал этот блок диагностировать через GDS2, не смотря на то что я ему обозначил проблему потеря связи с TECH2WIN. В итоге их послал. И благо попался клиент с совершенно свежей машиной Buick GL8 2024г.в. так он не смог определить даже VIN номер! Насколько я понимаю свежие машины GM имеют шлюз безопасности SGM FCA, а занчит проблем с диллерсикм ПО и прибором поддерживающим CAN FD быть не должно, но он вообще ни как не смог идентифицировать машину. Разумеется диллер то же не смог подсоединится, т.к. : В драйвере нет поддержки GM!!! А картинка была многообещающей: В итоге продавец несколько раз отказывал в споре, но потом спор ушел на торговую площадку, где была принята моя сторона. Основанием было - подделка! Надеюсь эта статья многих остановит от покупки этого не доразумения!!! А если нужен DOIP GM, то MDI в синем корпусе прекрасно его поддерживает! Вроде выложил по макисмум всю информацию, если что-то кого-то интересует еще - спрашивайте! Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 Ви за пару доларів хтіли оригінальний mdi в кетайців?))) Мда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Тема действительно полезная, благодарю. Китов задолбали запросами полноценного MDI2, потому что синий MDI2 даже хуже первого поколения отлома-"мыльницы", вот они и решили сбить деньжат с лохов — раз уж нащупали массовый спрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 https://youtu.be/tXuATeF2MKs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 7 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2025 С tech2win какой хорошо работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
