Tenerg 0 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля Не выходят блоки на связь Моторник, коробка, безопасность Полез под ковер скрутки проверил все сухо, чисто. Достал моторник, прозвонил кан от моторника на гет вей все ок, питание на блоке есть, моторник на столе запустился, гет вей тоже живой. А при выключения зажигания срабатывают реле 614 под капотом слышно как дроссель работает , в блоке реле под тореподой справа, и бцм 2 тоже щелкает с периодичностью, в сон не уходи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 858 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 56 минут назад, Tenerg сказал: Не выходят блоки на связь Моторник, коробка, безопасность Полез под ковер скрутки проверил все сухо, чисто. Достал моторник, прозвонил кан от моторника на гет вей все ок, питание на блоке есть, моторник на столе запустился, гет вей тоже живой. А при выключения зажигания срабатывают реле 614 под капотом слышно как дроссель работает , в блоке реле под тореподой справа, и бцм 2 тоже щелкает с периодичностью, в сон не уходи Смотрите шину кан драйв, кто то ее валит. Необходимо найти виновника)) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 42 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля На этой шине только и сидят эти блоки, которые не выходят на связь. Проще осциллограф кинуть на нее и посмотреть что там происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
