yurec74 1 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля Всем здравствуйте. Помогите советом есть такая машина Шкода рапид 14 год ошибка по климату. 00898007 включение компрессора климатической установки короткое замыкание на массу. Вин TMBAD2NH9FD101722. Ошибка стирается но при включении появляется снова. Проверил проводку целая. Клапан компрессора сопротивление 11Ом. Обновил прошивку. Толку нет. Подскажите что может быть. Блок климат посмотрел вроде все нормально. Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля клапан компрессора, фишка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anddreas 2 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля В актуальных значениях что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 44 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 4 часа назад, yurec74 сказал: Проверил проводку целая Надеемся, что проверялась под нагрузкой.Если нет, то плохо) Если так, то я бы шел так (в случае, если не отрубает управление). Повесил бы потребитель(не мощный) или хотя бы мультик на разъем и дальше включение/выключение актуацией, если нет на разъеме клапана, то смотря куда тяжее добраться или по транзитным разъемам или же к блоку? Может еще, замерить потребление клапана от источника внешнего питание. Если все же с блока не выходит даже не краткосрочного импульса, ну, я думаю, очевидно. В таком случае дальше оценить целесообразность ремонта блока (зависит от умений и от цены блока). Может ключ управления накрылся. Либо из-за внешних вакторов, либо из-за времени. Единственное, при проверке полупроводниковых элементов управления учитывайте, что не всегда референсные значения будут указывать на работоспособность радиоэлемента. Был случай, когда на Camry 70 "электрик" мощной контролькой смотрел выход на реле управления омывателя. BCM хватило секунд на пять. Сгорела транзисторная сборка, которая при проверке была вполне отлиная и только перепайка помогла, благо, там в блоке был транзюки распаяны лишние, а так бы только донор или новый (б/у) за 6-10к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 24 июля Поделиться Опубликовано 24 июля 7 часов назад, yurec74 сказал: . Ошибка стирается но при включении появляется снова. Проверил проводку целая. Клапан компрессора сопротивление 11Ом. Обновил прошивку. Толку нет. Подскажите что может быть. Блок климат посмотрел вроде все нормально. Может кто сталкивался. Она и будет стираться потому как появляется только при запросе на включения кондея. Только от этих действий и не будет, потом как ты не верно интерпретировал ошибку. 7 часов назад, yurec74 сказал: 00898007 включение компрессора климатической установки короткое замыкание на массу Это означает что у тебя управляющий провод замкнут на массу, а не обрыв провода. Так же отсутствие запитки на управление компрессором будет интерпретироваться как короткое на массу, как и выгоревший мосфет. За проверку предохранителя не упоминаю, ты его первый делом проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec74 1 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Она и будет стираться потому как появляется только при запросе на включения кондея. Только от этих действий и не будет, потом как ты не верно интерпретировал ошибку. Это означает что у тебя управляющий провод замкнут на массу, а не обрыв провода. Так же отсутствие запитки на управление компрессором будет интерпретироваться как короткое на массу, как и выгоревший мосфет. За проверку предохранителя не упоминаю, ты его первый делом проверил. В том то и дело что замыкания нет. Прозвонил от компрессора до блока климата. В блоке тоже замыканий нет. Преды первым делом проверил. Там ШИМ сигнал с блока должен идти. Схемы случаем не у кого нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 44 Опубликовано 25 июля Поделиться Опубликовано 25 июля 4 часа назад, yurec74 сказал: Схемы случаем не у кого нет??? Схемы чего конкретно? Там 6-8 страниц. У тебя Climatic или Climatronic? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
