artemco 8 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Добрый день, коллеги! Нуждаюсь в вашей помощи. У меня автомобиль Audi A8 D3 2004 года, VIN WAUZZZ4E24N010848, с двигателем 3.0 ASN и вариатором HCQ(SA). Возникла проблема с блоком CVT VL-300 (номер блока 01J927156JK) — блок не выходит на связь, из него не удалось вытащить прошивку и EEPROM. Неизвестно, какой софт был записан ранее. Я приобрел другой блок CVT VL-300 и нуждаюсь в помощи по нахождению подходящего софта для записи на этот блок, который подойдет к моему автомобилю. Может быть, у кого-то есть такой софт или информация о том, как его можно получить? Планирую использовать либо Одис, либо PCMflash для записи. Заранее благодарю за вашу помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Открыть крышку и найти оторвавшийся проводник не пробовали, чтобы восстановить хотя бы для связи? Даже если найдете прошивку это пол дела, понадобится еще ауди онлайн чтобы привязать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля 2 часа назад, Vasilitallin сказал: Открыть крышку и найти оторвавшийся проводник не пробовали, чтобы восстановить хотя бы для связи? Даже если найдете прошивку это пол дела, понадобится еще ауди онлайн чтобы привязать блок. отдавали в ремонт, там припаяли оторваную ножку и блок помер с концами. Машина на новом блоке заводится, но передачи не включаются и ругается на не корекктный софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля Не всегда перепайка проводников помогает. Ваш софт 4E0910156P 020. Год старый ,компонента в еепром ещё не будет artemco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 15 июля Автор Поделиться Опубликовано 15 июля 58 минут назад, alex_ter78 сказал: Не всегда перепайка проводников помогает. Ваш софт 4E0910156P 020. Год старый ,компонента в еепром ещё не будет Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 15 июля Поделиться Опубликовано 15 июля есть под pcm bin и sgo если нужно пиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
