sergei0712 10 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Из слов клиента он просто менял распредвал, и после этого начала щелкать на зажигании реле накала, вместе с ней в такт и лампочки накала и чека(ну и клапан егр в придачу). Если отключить реле накала, моргать лампочки начинают гораздо чаще. Прочитать не удалось лаунчем ни с разъема, ни до иммобилайзера. Год машины 2000. Все питание на мозгах есть. Реле главное мозги включают. Под капотом с проводкой беда, но вроде все подключено. Были оторваны провода на датчик частоты вращения ТНВД, но уже припаял, он звонится на 1.5кОм, и в принципе осциллографом что-то показывает. Я просто не могу понять, это нормальное поведение мозгов при серьезной ошибке, или это с иммобилайзером беда, или это просто мозгам хана? Еще нюанс, с эфира схватывает, а вот на форсунки и капли топлива не доходит, хоть до тнвд все есть. Есть orange 5 китайский, если eeprom нужно будет прочитать, но это для меня как эксперимент, нету опыта в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля 11 минут назад, sergei0712 сказал: но вроде все подключено Так подключено все или нет? Или вы полностью не проверили и решили тут спросить, а вдруг тут определят? Причинно-следственная связь! Меняли распредвал - дпрв (если он имеется) рабочий? Провода к нему? Фазы выставлены? Тнвд какой установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля Да, единственное, что точно не подключено, это следующее, что собирался сделать, оборваны провода на клапане регулировки времени впрыска, но такое ощущение, что он уже сто лет оторван, при этом форсунки с датчиком вообще нету, как и отдельного датчика начала впрыска. Я просто не знаю, без него он может заводиться, или нет. Проверил все. что мог, прозванивал от мозгов по схеме и датчик температуры, и все клапана и датчики внутри насоса, обрывов нет, но беда, что я не знаю, какие сопротивления они должны показывать, поэтому и пишу "вроде". Датчика рапредвала нету. Один день сидел с контролькой и мультиметром, другой - с контролькой и осциллографом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Если это проверено точно "Все питание на мозгах есть. Реле главное мозги включают", скорей всего "просто мозгам хана" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 12 июля Автор Поделиться Опубликовано 12 июля Метки смотрел, все нормально. Насос zexel c головкой управляемой. Если купить новые, для привязки достаточно перепаять eeprom? И может ли прошивка слететь, а мозги быть целыми? Визуально вроде все норм на плате.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 59 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Думаю что лохматых 2000 будет достаточно еепром перепаять. Но почему сразу на прошивку грешить? Надо понять из-за чего нету разрешения запуска. С такими насосами не сталкивался, поэтому не подскажу. Но я бы расспросил клиента подробнее что он делал! Как он делал и что снималось/менялось кроме рв, а там может что и вылезет, что укажет на проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
єлектрики 1 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Поддерживаю по поводу расспросить клиента. а вообще если были оборваны провода на какой-то из датчиков, могло коротнуть по питанию датчиков . есть вероятность смерти эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 2 сентября Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября Короче как я понял, еепром сошел с ума. Заказывал другие и по номеру не совсем те мозги, попробовал перепаять еепром, и ничего. Знакомый скачал иммо офф и загрузил в двое мозгов на старых запустилась машина, на новых нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
