Продам Opel scaner pro оригинал с оплаченной лицензией на 2025 год
Может будет кому интересно  цена 99т лицензий активировано на 186т
Продаю оригинальный Opel сканер с комплектацией CAN Pro Kit с продленной лицензией до марта 2026 года.
Многие лицензии уже активированы. Цена снижена на 50%.
В комплекте идет защитный донгл для работы с Opel psg16 obd в режиме Passthru.
На скриншоте вы можете увидеть список всех активированных лицензий и их стоимость.
Атак де прочитать всю актуальную информацию на сайте производителя  https://www.opel-scanner.com/ так как в описании мог что-то из новинок-активаций  и упустить ...
Возможен разумный торг.
AutoScanner Opel CAN
Программно-аппаратный комплекс AutoScanner Opel CAN (также известный как OpelScan, Opel-Scan, Opel-Scanner , Опель сканер ) предназначен для диагностики, чип-тюнинга, корректировки одометра и активации специальных функций. По некоторым возможностям прибор превосходит дилерские сканеры.
OpelSacnnerCAN — универсальный диагностический сканер. Поддерживается диагностика следующих моделей:
Agila-A(1998-2007)
Agila-B (2008-2010)
Antara (2007-2010)
Ascona (1987-1989)
Astra-F (1992-2002)
Astra-G (1998-2006)
Astra-H (2004-2010)
Astra-J (2010-)
Calibra (1990-1997)
Corsa-A/Combo (1987-1993)
Corsa (Vita)-B (1993-2000)
Corsa (Vita)-C (2001-2010)
Corsa (Vita)-D (2007-2010)
Frontera-A (1992-1998)
Frontera-B (1999-2003)
Insignia (2009-2010)
Kadett-E (1987-1991)
Meriva-A (2003-2009)
Meriva-B (2010-)
Omega-A (1987-1994)
Omega-B (1994-2003)
Senator-B (1987-1993)
Sintra (1997-1999)
Speedster/VX220 (2001-2006)
Tigra-A (1995-2000)
Tigra-B (2005-2010)
Vectra-A (1989-1995)
Vectra-B (1996-2001)
Vectra-C/Signum (2002-2010)
Zafira-A (1999-2005)
Zafira-B (2005-2010)
Suzuki Grand Vitara (2005-2010)
Saab 9-3 CAN (2002-2010)
По большинству моделей поддерживается диагностика ВСЕХ электронных систем:
Система управления двигателем (Engine Management)
Система управления АКПП (Automatic Transmission)
Система управления полным приводом (Distributor Transmission 4WD)
Система управления АБС (ABS — Anti-Lock Brake System) и системой стабилизации (ESP — Electronic Stability Program)
Система управления контроля за тягой (Traction Control)
Система управления подушками безопасности (Air Bag)
Иммобилайзер (Immobilizer) и штатная противоугонная система (ATWS — Anti-Theft Warning System)
Центральный замок (Central Door Locking System)
информационный дисплей (Info Display)
Приборная панель (Instrument)
Усилитель рулевого управления (Power Steering)
Аудио-система (Audio System)
Система управления кондиционером (Air Conditioning System) и климат-контролем (Climate Control)
Система управления складывающейся крышей (Sliding Roof)
Система управления сиденьями с электро-приводом (Electronic Seat Memory)
Система управления предпусковым (дополнительным) обогревателем (Add-On Heater)
Система управления корректором наклона фар (Headlamp Leveling Device)
И другие...
Поддержка новых моделей и систем появляется регулярно.
При работе с указанными системами поддерживаются следующие функции:
Считывание идентификационных параметров блоков управления: VIN-номера автомобиля (хранится, например, в блоке управления двигателем), номера блока как запчасти, версии аппаратного и программного обеспечения блока (прошивки), типа или модели системы (например, модели двигателя для блока управления двигателем) и пр.
Считывание и стирание кодов неисправностей. При этом выдается расшифровка кода неисправности, статус ошибки (текущий код или сохраненный) и условия, при которых блок управления фиксирует код неисправности.
Просмотр текущих параметров работы системы управления. В этом режиме, кроме просмотра перечня цифровых значений один параметр представляется в графическом виде. Кроме того, по многим параметрам приводятся нормативные значения.
Расширенный режим графического анализа параметров: в этом режиме Вы можете просмотреть до 4 графиков изменения параметров одновременно.
Управление исполнительными устройствами: клапанами, форсунками, катушками зажигания, вентиляторами, контрольными лампами, реле, регуляторами и пр. Для некоторых тестов выдается подсказка с условиями проведения теста.
Чтение памяти (прошивок) некоторых блоков управления.
Запись памяти (прошивок) некоторых блоков управления.
Корректировка пробега на некоторых типах приборных панелей (через диагностический разъем)
Vectra B 1996-2002 г. VDO, Astra G VDO, Zafira A (до 2000 г.).
Привязка и удаление ключей (запомненных транспондеров) на иммобилайзерах первого (IMMO1), второго (IMMO2) и третьего (IMMO3
Vectra C, Astra H, Corsa D) поколений (требуется наличие логина).
Включение функций маршрутного компьютера (МК, БК, BC — Board Computer) и контрольно-управляющей системы (Check Control) на некоторых дисплеях GID моделей Astra H и Zafira B (подробнее).
Программирование конфигурации отдельных модулей (в т.ч. активация функции круиз-контроль) и сети CAN (низко-, средне- и высокоскоростной) на части моделей.
Прокачка сцепления и адаптация точки схватывания на роботизированных коробках (MTA) моделей Astra H, Vectra C, Zafira B, Corsa D.
12 месяцев обновлений входят в стоимость.
Программное обеспечение прибора обладает дружественным интерфейсом и постоянно обновляется.
OpelScannerCAN (PRO)
OpelScannerCAN (PRO) — программа для выполнения специализированных функций. Работает с адаптером OpelScannerCAN и специальным ключом защиты (приобретается отдельно). Программа позволяет:
Cчитывать защитные коды (PIN) из различных блоков управления (блоков управления двигателем, информационных дисплеев, инструментальных панелей и др.)
Сбрасывать блок управления двигателем непосредственно
Корректировать пробег в блоке управления двигателем
Изменять значения часов работы в блоке управления двигателем
Считывать прошивки ряда блоков управления
Работает со следующими машинами и системами:
Agila-A (1998-2007) (блок управления двигателем)
Astra-G (1998-2006) (блок управления двигателем)
Astra-H (2004-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей)
Corsa (Vita)-C (2001-2010) (блок управления двигателем и инструментальная панель)
Corsa (Vita)-D (2007-2010) (блок управления двигателем)
Meriva-A (2003-2009) (блок управления двигателем и инструментальная панель)
Omega-B (1994-2003) (блок управления двигателем)
Vectra-B (1996-2001) (блок управления двигателем)
Vectra-C/Signum (2002-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей)
Zafira-A (1999-2005) (блок управления двигателем)
Zafira-B (2005-2010) (блок управления двигателем и информационный дисплей)
Работает со следующими типами блоков управления двигателем:
Motronic M155
Motronic ME155
Motornic ME761
Motronic ME76x
Motronic ME96 (Z28NEx)
Motronic ME311 (Y26SE, Y32SE)
Simtec 71 (Z18XE(L))
Multec H ISO (Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16SE)
Multec H CAN (Z16XE)
Multec SF (X14XE, X16XEL)
HDRC
Multijet 6J0
EDC16 (Z17DTH, Z19DT(H))
MT35E (Z16XEP, Z16XE1)
PSG16 ISO/CAN.
Возможности версии CanPRO расширяются с помощью дополнительных модулей ODO, SRS, PIN2.
OpelScannerCAN Flasher
OpelScannerCAN Flasher позволяет производить чтение и запись прошивок в контроллерах с флеш-памятью, устанавливаемых на автомобили Opel. Работает с адаптером OpelScannerCAN и специальным ключом защиты (приобретается отдельно).
Программа имеет модульную структуру, с возможностью независимой активации любого из представленных модулей.
Технические характеристики адаптера OpelScannerCAN
Поддерживается большинство ISO и CAN протоколов
Используется подключение к ПК по протоколу full-speed USB
Поддерживается работа со всеми типами CAN-шины (High Speed, MidSpeed, LowSpeed)
Встроенный мультиплексор
Гальваническая развязка всех цепей и защита от короткого замыкания
Поддерживается обновление микропрограммы адаптера через USB-порт
Адаптер выполнен в корпусе OBD-II разъема.
Забыл добавить ... Адаптер Б/у  и мой личный и продаю в связи с перепрофилированием .....
Физическое нахождение комплекта РФ
1 час назад, Kver сказал:
Agila-A(1998-2007)
Agila-B (2008-2010)
Antara (2007-2010)
Ascona (1987-1989)
Astra-F (1992-2002)
Astra-G (1998-2006)
Astra-H (2004-2010)
Astra-J (2010-)
Calibra (1990-1997)
Meriva-B (2010-)
Omega-A (1987-1994)
Omega-B (1994-2003)
Sintra (1997-1999)
Tigra-A (1995-2000)
Tigra-B (2005-2010)
И другие...
Motronic M155
Motronic ME155
Motornic ME761
Motronic ME76x
HDRC
Multijet 6J0
PSG16 ISO/CAN.
очень жаль что столько монет в это вложено, может кто то купит, это все дешевле лежит даже на алике
Ну китай точно сравнивать нет смысла  ... там нет того же passtru и работы psg16 )) это так же как говорят зачем покупать оригинал  бмв эксплорер за 10 тысяч евро когда есть на алике за пару сотен отлом))) есть то есть .. но толку от него??
Дочитал первый пост до конца и так и не понял в чем фишка прибора за такие деньги. Если упор сделан на прошивку pgs16 с этим уже давно прекрасно справляется mpps v18. По остальному carprog в помощь.
MPPS18, как всегда, "на высоте" — по OBD, конечно же, ничего не читает. Приходится извращаться: то с чтением подключкой по локти в грязи)), то с размерами прошивок шаманить.
 Вопрос: вот эти ваши комментарии — они к чему вообще? Это вы в магазине тоже к каждой полке подбегаете и начинаете лекцию читать продавцу? Или мимо проходите молча, как нормальные люди?
Или тут просто  посты себе фармите?
Кто действительно заинтересован — сам разберётся, покупать или нет. Деньги считать умеют все, и каждому ясно, чего стоит оборудование и его возможности.
Впрочем, можно ведь и оригинальный KESS никогда не покупать — зачем, если китай работает? И при этом бегать по каждому топику с продажей оригинала, чтобы оставить «ценный» комментарий… ну хобби у людей разные.
Что касается PSG16 — к активации прилагается полный архив: таблицы, прошивки, всё, что может понадобиться для работы с этими насосами.
А если ещё зайти на официальный сайт, почитать и сравнить — то легко заметить: есть достаточно функций, которые Carprog просто не делает. И всё это — без лишнего шума.
Изменено пользователем Kver
техника на оборудование изменил
В 12.07.2025 в 00:36, RAZOR85 сказал:
фишка прибора
Это как Op-com и Tech2
  • 3 месяца спустя...
