pcichas 292 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля ПРИВЕТ. FORD KUGA EDC17C70 DTC P162F Возможно, вы знаете, как избавиться от ошибки: P162F — слишком долгое время вращения стартера. Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Пробовал: Снимал клемму на 12 часов. Оставлял с включенном зажигании. FORSCAN делал все возможные ресеты. Может кто богат файлом BACKUP 0281033472 HW: F1F1-12B684-ZA SW: GV61-12A650-KA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 253 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Ошибка после снятия клеммы с АКБ сбрасывается? Если замкнуть принудительно реле стартера, ДВС запускается? pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля 7 минут назад, RAZOR85 сказал: Ошибка после снятия клеммы с АКБ сбрасывается? Нет не сбрасывается, пробовал даже снимать фишки с ECU. 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Если замкнуть принудительно реле стартера, ДВС запускается? Да запуск есть, и работает пока не заглушишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля 55 минут назад, pcichas сказал: Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Насколько я понимаю — неправильно понимаете. Покупайте доступ на сервак Ford, трите ошибку, и запускайте self test. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 10 июля Поделиться Опубликовано 10 июля Была тема. Правили еепром pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 10 июля Автор Поделиться Опубликовано 10 июля Всем спасибо проблему временно решил заменой дампа ECU. Буду заказывать другой ECU и все форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gloric 13 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля В 10.07.2025 в 14:49, pcichas сказал: ПРИВЕТ. FORD KUGA EDC17C70 DTC P162F Возможно, вы знаете, как избавиться от ошибки: P162F — слишком долгое время вращения стартера. Насколько я понимаю, кто-то долго крутил стартер, и ЭБУ заблокировал стартер. Пробовал: Снимал клемму на 12 часов. Оставлял с включенном зажигании. FORSCAN делал все возможные ресеты. Может кто богат файлом BACKUP 0281033472 HW: F1F1-12B684-ZA SW: GV61-12A650-KA може це вам поможе https://www.youtube.com/watch?v=efk8jT79TUk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
