MoToR-UA 0 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Renault daster 2, 2018, CID310, при нагреве пропадает управление реле топливного насоса. Ошибок нет. Под микроскопом ничего не нашел, грешу на одну из масс блока. Где можно найти полный pinout блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня 6 часов назад, MoToR-UA сказал: Renault daster 2, 2018, CID310, при нагреве пропадает управление реле топливного насоса. Ошибок нет. Под микроскопом ничего не нашел, грешу на одну из масс блока. Где можно найти полный pinout блока? В интернете! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoToR-UA 0 Опубликовано 27 июня Автор Поделиться Опубликовано 27 июня Спасибо за информативный пост. Мы сейчас как раз в интернете. То что нахожу, только для подключения на столе. Может кто подскажет название программы или базы. В carmin только на первый daster есть схемы, а fix не грузит схемы на воторой daster. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня В гугле забанили? Первая ссылка в гугле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 1 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Скорей всего что то с драйвером управления. Или сама релюха глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 27 июня Поделиться Опубликовано 27 июня Ну как первая ссылка в Гугле помогла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
