sashagregorenko 0 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Astra j 1.7 cdti(LUD), пропал холостой ход черный дым из выхлопной. Сажовий удален и отшит, egr робочий и почищеный. После проблемы сделаны форсунки ( хотя явных отклонений стенд не показал), поменял клапан регулирующий давление на тнвд все это не дало никакого результата, эбу ошибок не фиксирует. Не нравится показания давления топлива- скачет 270-480 бар. Случилось в дороге, после заправки на сомнительной заправке 20л, через примерно 150км, после этого была дозаправка на другой. К чему ещё можна посмотреть и на что обратить внимание ? Как много топлива и мало воздуха, воздушный фильтр чистый, заменён, топливный менялся тис12 назад, визуально чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 В этой теме главное "сделаны форсунки ( хотя явных отклонений стенд не показал)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagregorenko 0 Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 По форсунках был детон при средней нагрузке, из-за этого делались, но проблема в другом... При давлении 900бар норма 3.5, а на 2 было 5.7 и 6.2. Как мало воздуха и много топлива, только мысль пришла нет ли на этом моторе вихревых.... Завтра утром буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashagregorenko 0 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Проблема оказалась в механике... Из-за чего это произошло не совсем понятно, пробег двигателя 200к.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 В 23.06.2025 в 23:03, sashagregorenko сказал: Astra j 1.7 cdti(LUD), пропал холостой ход черный дым из выхлопной... Случилось в дороге, после заправки на сомнительной заправке 20л, через примерно 150км, после этого была дозаправка на другой. 58 минут назад, sashagregorenko сказал: Проблема оказалась в механике... Из-за чего это произошло не совсем понятно, пробег двигателя 200к. По-моему, если связать две ваши реплики воедино, всё становится СОВСЕМ ПОНЯТНО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
