RAMIRAS 0 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Доброго времени суток.Есть проблема Постоянно крутят вентиляторы и очень,плохо заводится с утра.неровно работает,при диагностике непонятные показания всех датчиков.... Новые датчики температуры,термостат. Датчик дроселя тоже новый. Две ошибки датчик температуры,и датчик положения дроселя. Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Массы на датчики проверены? Походу где-то масса на блок подгнившая. Банально подкиньте массу перемычкой на дтож от акб и посмотрите выровняются ли показания по датчикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 30 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Ключевая фраза: 'непонятные показания датчиков",и сразу все понятно.😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Так если датчики поменяли, значит проблема не в них. Остались проводка или ЭБУ. Но тут надо со схемой поработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 30 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня С таким подходом к ремонту, у вас денег не хватит менять все подряд .Без обид.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 3 Опубликовано 22 июня Поделиться Опубликовано 22 июня Идти по пути,чего общего у этих датчиков, а общее у них это питание. Ну или ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
