randewoo 5 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Привет всем, Попался раритет Ford Econoline 1996 с 93c06 на борту. надо поменять пробег с 131101.4 км на 210000 км +/- Ни один имеющийся кальк не работает. Выдают Error или чушь, Менять байты пробовал, та же фигня. Может, кто сталкивался? Спасибо! Ford Econoline 1996 93c06 131101.4km.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Совсем ничего не видишь, там же всего 2 строчки, 5 повторений пробега, в твоем случае 20 63, 5 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 10 минут назад, crazy_alex сказал: Совсем ничего не видишь, там же всего 2 строчки, 5 повторений пробега, в твоем случае 20 63, 5 раз Да это понятно. Посчитать не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад пробуй поставить 074D вместо 2063, будет 200+км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Ford Econoline 1996 93c06 179925.7km.bin Ford Econoline 1996 93c06 349212km.bin Ford Econoline 1996 93c06 342003km.bin 5 минут назад, crazy_alex сказал: пробуй поставить 074D вместо 2063, будет 200+км Error, это из калька, не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 35 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад личку посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад 6 минут назад, goga2000ru сказал: личку посмотри 150926.1км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 0865 будет 210000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randewoo 5 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад 52 минуты назад, crazy_alex сказал: 0865 будет 210000 Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 1 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Интересно, а панель случайно не до 200к рассчитана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 88 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Вот это верный ответ, а точнее 202020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
