Rr 2006 Aj8 4.2 Sc Камера Заднего Вида
YuriTarasov
Добрый день
Подскажите, кто имел дело с этим. Еще не сталкивался. :help:
Есть клиент на этой машине. Приехал с мелкими проблемами по подвеске (не мое), противотуманка (решил) и камера заднего вида.
Жалоба - работает время от времени. Когда приехал работала, изображение плохое - шумное, цветные полосы по экрану. Но работала.
Камера стоит в козырьке где и центральный стоп-сигнал. Тупо снял обшивку - верх двери багажника, вытащил провода с разъемами. Камера с 3 проводами, +- и сигнал как в телеке. Явно не родная (или меняная) разные провода до и после , причем по ощущению там было что-то установлено типа приемника, слева на двери стоит, справа нет и голые коннекторы болтаются. Сам разъем питания (+-) весь в окиси и надломлен. Трогаешь его картинка вырубается. Заменил. Еще махнули блок голосовых функций - сгнил разъем, вырубилась вообще вся мультимедиа. Починили камеру называется.  :prey:  Сделали.
Снова камера - не работает. Выглядит как плохой сигнал, причем он может быть нормальный, потом картинка берет и становиться черно-белой. Или полосы жуткие цветные на весь экран. Рябь. Снова может нормально работать. Или работает - потом полосы - и потом картинка как затухает проваливаясь куда-то. Фигня какая-то.
Дергание проводов ничего не дает. Проблема питания решена. Остается сама камера, сигнальный провод. Причем этот провод походу идет на блок ТВ слева в крыле багажника. Его не трогали.
Короче что копать. Сама камера на замену, но она работает вроде как или вскрывать всю эту героическую машину и выдерать сигнальный провод . Клиент пока катается, но приедет на днях. :help:
Сталкивался с тем что камера меняла цвет - правда на тойоте. проблема была в самой камере. Решили методом замены.. Когда родную разобрали - то несмотря на герметичность корпуса она внутри "отпотела" и потихоньку отгнили и окислились выводы микросхем.
Фиг с ним приедет разберу все, проверим еще раз. Из-за отказа всей мульмимедиа не было толком возможности искать в чем проблема. Сказано ему что нужно доп.поиски глюка. Посмотрим.
Добрался снова до этой машины.
Камера герметична (по крайней мере внешне), совсем неразборная.
Дело действительно было в ней самой, что-то окислилось или отгнило внутри нее. Потому и работала как ей вздумается.
