Плутон 4 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Завалил ЭБУ , случайно записал не тот файл - проц TriCore 1767. ЭБУ на связь не выходит. Прошу совета и любой помощи. SIM2K-240 и ЭБУ и машина труп. Видимо Имообилайзер не дает включиться ЭБУ ни в авто ни на столе. Очень Прошу помочь - что делать, как достать пароль из проца? или ???? Прошивка скаченная ПЦМ-флэшером пакет-30 оригинальная есть. Блок вскрыл, пробую в БУТЕ , но ПЦМ модуль 53 ТРИКОР требует пароль проца. Чем можно вытащить? Есть Прогеры ХПРОГ, ОРАНЖ, ... KT200-2, ПЦМ, Лаунч, .... ну и еще всякое.. может можно как-то прописать-восстановить иммо в ЭБУ. Подскажите направление. ПЦМ и КТ200 в буте видят проц. Hyndai Sonata 2.0Pi THETA-2 2014 USA SIM2K-240 PCM-Ori (Двигатель G4KD - Hyundai Sonata VI (YF)) Continental SIM2K-240 Аппаратный номер: KR773552_C10 YEC0RH2B-20250212-130204 Аппаратный номер: KR773552_C10 Тип ЭБУ: SIM2K-240 Версия ПО BOOT: KR773552_C10 Номер ПО: KR77355139 Калибровка: YEC0RH2B CVN номер: Выполнено VIN номер: есть в наличии раз он видит данные проца значит БУУТ я правильно припаялся... ? Дело в том что они блин эти блоки внутрях все отличаются и я кое как нашел похожее подключение вот его плата если у кго есть подключение в Буте подскажите. Я взял вот отсюда https://www.youtube.com/watch?v=jNf4BOFQsCc По другим Хелпам из Галетты, КТ200, ПЦМфлэшер не нашел подходящей для этой платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Тут дело в другом. Если в бут отдает иденты, значит с подключкой всё ок. Что бы прочитать блок нужен пароль. Пароль лежит во флеш. Если у вас нет фулл, значит нет пароля. А если нет пароля, то блок фтопку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 4 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад 8 минут назад, ZoZ сказал: Тут дело в другом. Если в бут отдает иденты, значит с подключкой всё ок. Что бы прочитать блок нужен пароль. Пароль лежит во флеш. Если у вас нет фулл, значит нет пароля. А если нет пароля, то блок фтопку! вот есть только флэш считанная ПЦМфлэшером 30 модуль Hyndai Sonata 2.0Pi THETA-2 2014 USA SIM2K-240 YEC0RH2B-20250212-130204 PCM-Ori .rar а сделать его под привязку тоже без пароля никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 206 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад в мд флешере есть выбор авто подбор или с файла пароль . вроде там стандартные пароли а в вагах если потерял то все насколько корректно работает не скажу пока не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Как это стандартные? Пароль процессора уникальный. МД тут никаким боком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 206 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад ето слова разраба на сколько помню . и есть кнопка автоподбор пароля вот подключка такая ? https://mdflasher.info/license131_2_1_4_2_1.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Интересный модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 4 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 24 минуты назад, Max Payne сказал: ли? спасибо, я пробовал, может я что-то не доподключаю (вот тут указано о проводе L-Line - его где взять?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Капец! Денег платите и всё получится! При чем тут L-Line? Это для управления питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, Плутон сказал: спасибо, я пробовал, может я что-то не доподключаю (вот тут указано о проводе L-Line - его где взять?) Если выбрать Нет, то будет просить зажигание руками выключать и включать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 4 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 48 минут назад, ZoZ сказал: Тут дело в другом. Если в бут отдает иденты, значит с подключкой всё ок. Что бы прочитать блок нужен пароль. Пароль лежит во флеш. Если у вас нет фулл, значит нет пароля. А если нет пароля, то блок фтопку! Спасибо БОЛЬШОЕ - вопрос: Так если покупать б\у модуль то какие к нему должны быть требования "чтоб был с паролем?" или что еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 3 минуты назад, Max Payne сказал: Это когда блок алё, а блок уже не алё! ) 1 минуту назад, Плутон сказал: Спасибо БОЛЬШОЕ - вопрос: Так если покупать б\у модуль то какие к нему должны быть требования "чтоб был с паролем?" или что еще? Я вам в личку написал. Пароль от блока пришлю после оплаты на paypal. А далее 53-м модулем прочитаете и запишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад РСМ не читает пароль модулем для BSL? Подключения для BSL отключили?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 4 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 минуты назад, ZoZ сказал: Капец! Денег платите и всё получится! При чем тут L-Line? Это для управления питанием. ну так сформулировано-написано в окошке - вот я навсяк и спросил... т.е. все у меня подключено ок. ПЦМфлэшер-Сканматик2про, кабель для этого соединения... 1 минуту назад, Max Payne сказал: РСМ не читает пароль модулем для BSL? Подключения для BSL отключили?? еще не отключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Всё ясно. Удачи в оживлении блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 2 минуты назад, Max Payne сказал: РСМ не читает пароль модулем для BSL? Подключения для BSL отключили?? Блин, ещё один капец. Для того что бы прочитать флеш (пароль) в BSL, необходимо знать пароль. BSL в закрытых процах не работает без пароля!!! Так понятнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, ZoZ сказал: Блин, ещё один капец. Для того что бы прочитать флеш (пароль) в BSL, необходимо знать пароль. Я почему-то всегда пароли считываю не в BSL ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Только что, Max Payne сказал: Я почему-то всегда пароли считываю не в BSL Ну вы молодец, а ТС нет. ) Я тоже так же всегда делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Ему нужен пароль из родной флеш. А вытянуть его можно вроде бы модулем для Трикоров в Чиплодыре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 741 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Только что, Max Payne сказал: Ему нужен пароль из родной флеш. А вытянуть его можно вроде бы модулем для Трикоров в Чиплодыре Ну вы смешали все в едино. Компот, пасту и стейк. Что ему ещё надо, может флекс купить за 6000€?! Проще заплатить человеку понимающему. У него всё есть для поднятия блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, ZoZ сказал: Ну вы смешали все в едино. Компот, пасту и стейк. Что ему ещё надо, может флекс купить за 6000€?! Найти у кого есть модуль в Чиплодыре открытый и скинуть ему флеш. Мне думается РСМ достаточно вычитал для этого 2 минуты назад, ZoZ сказал: Проще заплатить человеку понимающему. У него всё есть для поднятия блока. Согласен полностью. Долго уже тут мусолим это всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 4 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Спасибо Всем - машину завели благодаря паролю процессора, который считал и прислал мне Александр Max Payne. тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
