frakir 83 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Доброго дня! Транзит 2.0 с SID211 , надо ограничить скорость до 110км/ч. Forscan ом в PCM выставил 110(было, без ограничения скорости) . но по факту ничего не изменилось. В BCM не нашел вообще ограничения скорости. (на SID208 много раз делал через BCM) остается только план Б , снять PCM и в дампе ограничить. или еще есть какие-то варианты ограничить скорость ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня в софте вроде как можно поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня 22 минуты назад, lonqlife сказал: в софте вроде как можно поставить В софте можно, я знаю. только не хочется разбирать блок :))) хотелось бы узнать еще каким способом можно ограничить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 645 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня 2 минуты назад, frakir сказал: В софте можно, я знаю. только не хочется разбирать блок :))) хотелось бы узнать еще каким способом можно ограничить смотря каким оборудованием работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
