sebastian piotrkowski 0 Опубликовано Воскресенье в 05:21 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 05:21 Kod silnika P05BD:96 System Start-Stop nie działa. Стоп-кадр содержит информацию от интеллектуального силового модуля под капотом: - один из параметров системы «Старт-Стоп» отклоняется от номинального значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано Понедельник в 07:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 07:17 и больше нет никаких ошибок в других блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aim 0 Опубликовано Понедельник в 08:17 Поделиться Опубликовано Понедельник в 08:17 В параметрах ищи значение датчика от аккумулятора, при его отключении будет ошибка и система старт стоп работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано Понедельник в 20:30 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:30 Датчик тока аккумулятора заменен на новый. В параметрах ток, протекающий через него, составляет -200А (минус 200А). Этот Qashqai — MILD HYBRID, имеет стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор, питающий его. Во всей машине только одна ошибка P05BD:96 (в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 495 Опубликовано Понедельник в 20:52 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:52 после чего началось и аккумулятор совпадает с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 82 Опубликовано Понедельник в 21:15 Поделиться Опубликовано Понедельник в 21:15 Это ошибка будет возникать при любой невозможности запуска ДВС. Так как по электрической части в ЭБУ все ок, нужно начинать с простого на быстром запуске оживлении ДВС есть? Хотя был случай дохлый инвертор, а ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано Вторник в 03:22 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 03:22 Как это началось? Машина простояла без дела 8 месяцев, и обе батареи (обычная 12 В и литий-ионная 12 В) были полностью разряжены. Инвертор встроен в стартер-генератор. За исключением этой неисправности системы Start-Stop, машина ездит отлично. Двигатель внутреннего сгорания запускается и работает безупречно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано Среда в 10:56 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 10:56 Проблема была решена заменой литиевой батареи на новую. Видимо, старая имела критический разряд ниже, например, 9В и эта батарея подходила только для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
