sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Kod silnika P05BD:96 System Start-Stop nie działa. Стоп-кадр содержит информацию от интеллектуального силового модуля под капотом: - один из параметров системы «Старт-Стоп» отклоняется от номинального значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня и больше нет никаких ошибок в других блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aim 0 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня В параметрах ищи значение датчика от аккумулятора, при его отключении будет ошибка и система старт стоп работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 9 июня Автор Поделиться Опубликовано 9 июня Датчик тока аккумулятора заменен на новый. В параметрах ток, протекающий через него, составляет -200А (минус 200А). Этот Qashqai — MILD HYBRID, имеет стартер-генератор и литий-ионный аккумулятор, питающий его. Во всей машине только одна ошибка P05BD:96 (в двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня после чего началось и аккумулятор совпадает с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 228 Опубликовано 9 июня Поделиться Опубликовано 9 июня Это ошибка будет возникать при любой невозможности запуска ДВС. Так как по электрической части в ЭБУ все ок, нужно начинать с простого на быстром запуске оживлении ДВС есть? Хотя был случай дохлый инвертор, а ошибок не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня Как это началось? Машина простояла без дела 8 месяцев, и обе батареи (обычная 12 В и литий-ионная 12 В) были полностью разряжены. Инвертор встроен в стартер-генератор. За исключением этой неисправности системы Start-Stop, машина ездит отлично. Двигатель внутреннего сгорания запускается и работает безупречно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastian piotrkowski 0 Опубликовано 11 июня Автор Поделиться Опубликовано 11 июня Проблема была решена заменой литиевой батареи на новую. Видимо, старая имела критический разряд ниже, например, 9В и эта батарея подходила только для замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
