Rus07 78 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Притащили утопленник, восстановил UCH, лампа на щитке при включении зажигания как положено гаснет, ошибок нигде нет, запуск на пару сек. В моторном, статусы по запрету запуска. Машинка после мастеров, т.е. возможно даже с неродным моторником. Синхра организована по CAN, шина звонится, при отключении - лампа иммо горит постоянно. Можно ли сделать блок под автопривязку или положить синхру в моторный вручную? Моторный Sirius32, иммо Sagem на с66.immo sagem uch-n2-x76 21677835-9a renault kangoo 2004 93C66.rarems3132 flash 29f200_ 8200396045.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение роман-30rus 9 Опубликовано 24 июня, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Большое спасибо! Бегу пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Увы, лампа вообще не гаснет. Корыто уехало без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Обезымиил методом эмулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wovan2186 41 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Притащили утопленник, восстановил UCH, лампа на щитке при включении зажигания как положено гаснет, ошибок нигде нет, запуск на пару сек. В моторном, статусы по запрету запуска. Машинка после мастеров, т.е. возможно даже с неродным моторником. Синхра организована по CAN, шина звонится, при отключении - лампа иммо горит постоянно. Можно ли сделать блок под автопривязку или положить синхру в моторный вручную? Моторный Sirius32, иммо Sagem на с66.Скачать не могу, но из написанного видно что sirius32 и EMS3132(вложение) - блоки разные, 3132 под автопривязку трется область 4000-8000, на 32м немного по другому.Обезымиил методом эмулятора?EMS3132 и Sirius32N нужен эмулятор, Sirius32 делается без эмулятора фришными кальками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 ems 3132 автопривязкаems3132 автопривязка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
