Меган 2 утопленик. UCH
Перейти к решению Решено esperranza,
Приветствую. Плавал по окна. Заменили UCH, BSI, ECM, приборку, климат, рулевую колонку, картоприемник. Не открывается багажник(проводку прозвонил), при открытой любой дверью индикация на приборке светится по всем дверям, после открытия машины не просыпается приборка(начинает работать после снятия клемы акб), не работает безключевой доступ и передние дворники несколько раз сработали и больше не хотят. Установленый UCH существенно отличается от родного по плате. На родном проц живой, слил дамп, но сам блок при подключении к автомобилю не подает никаких признаков жизни. Диагностика автокомом видит только ECM. Как бы его грамотнее восстановить?
12 минут назад, esperranza сказал:
Сами ответили
То есть желательно прикупить блок по номеру родного? Его нужно сделать новым для привязки к остальному железу?
Или зашить в него дамп от родного и привязывать двигатель, руль?
15 минут назад, esperranza сказал:
Купить с таким же номером и привязать .
Приехал блок. Как его обнулить без зажигания?  Хотел залить епром от родного, но новый блок читается абракадаброй, и шиться отказывается. Читаю айпрогом. Родной и тот что сейчас стоит читались и шились нормально. Залочен проц?
Фото проца в студию, на них обычно стоят mc9h12
Не закрытый, осциляцию на прогере выставлять согласно кварцу на плате
🍊 и икспрог
У меня и айпоогом читался
