igorbel 34 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Всем привет ! Ищется фулл с проца SPC560B50L3 с блока IPDM, с номером 284B7 4BA0A. Желательно - с регионом Россия. Предистория : был сломан датчик корректора фар, после установки нового ошибка по нему и по датчику BMS не уходят. Перенос дампа DFlash в донор от америкоса ничего не дает, вся проблема переносится в донор. На донорском стоке, с учетом его региона, нельзя выбрать нужный по ВИН конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня а что, питание датчика тока и уровня кузова восстановилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 34 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 13 часов назад, oleg213 сказал: а что, питание датчика тока и уровня кузова восстановилось? На стоке донора америкоса с теми же номерами блока ошибки все ушли, осталась только ошибка по кодированию - если зайти лаунчем через онлайн программирование. А нужного конфига в списке лаунча под донорский конфиг - нет. И на ближнем и дальнем после старта - стробоскоп ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
