Corsa D Z14XEP сгорел эбу me762
rush
Corsa D Z14XEP АКПП 2008
Машина на ходу заглохла. Клиент толком ничего не понял как произошло. Вобщем нет связи с эбу, умер. Питания, массы эбу проверены под нагрузкой, всё норм. Поставил другой моторник и дросель, завелась. После нажатия на газ полностью, отъехал второй эбу.
Может кто сталкивался с таким? Может катушка? Не исключено, что и второй дросель - убийца... Но всё таки...
Авто делал на выезде, на днях притащат для детального осмотра.
Добрый день ! Сейчас в ремонте зависла Corsa-D 2012 A12XER ACDelco E83 периодически глохнет. Поймать момент очень трудно , может день проездить без нареканий Ошибок  ни каких нет , в момент не запуска  питание под нагрузкой проверял. Стартер крутит , искра есть  питание на форсах и управление есть, обороты диагностика  показывает ,на дроселе  питание есть показания изменения  присутствуют . Понимаю мотор тестер нужен ,но пока не приобрел. Купил осцил-приставку  hantek 6022 ВЕ но толком еще не разобрался. Из допов сига  без блокировок ее в первую очередь отключил. Единственное 2 ошибки в BCM по фонарю зад.хода и освещению ном.знака  думаю к незапуску  не имеют отношения.
  • 2 недели спустя...
Вобщем всё решилось. До меня приезжали ещё двое, когда они искали проблему, кто-то из них щупами от тестера тыкал в разъём эбу и раздраконил пины.
Не, ну это уже совсем неинтересно. На столе-то согласно анамнезу тоже на связь не выходит, тогда как так-то с таким эпикризом??? "Убийца — дворецкий"... классика.
Переведите на русский, пожалуйста.
Первый эбу прилёг из-за дроселя. Потом приехали ребята тыкали чем попало, разбили гнёзда в разъёме эбу и уехали. После я приехал с тестовым эбу и дроселем, поставил, подключил, всё заработало. Забрал родной эбу, на столе подключил - дохлый.
Далее заказан был донор, поставлен, завелась, при резком газе опять потухла. Думал второй эбу умер, оказалось болтались пины в разъёме. 🤗
