rush 0 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Corsa D Z14XEP АКПП 2008 Машина на ходу заглохла. Клиент толком ничего не понял как произошло. Вобщем нет связи с эбу, умер. Питания, массы эбу проверены под нагрузкой, всё норм. Поставил другой моторник и дросель, завелась. После нажатия на газ полностью, отъехал второй эбу. Может кто сталкивался с таким? Может катушка? Не исключено, что и второй дросель - убийца... Но всё таки... Авто делал на выезде, на днях притащат для детального осмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня Первый эбу вскрыл, проводники на драйвере дроселя целые. Визуально в блоке всё целое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня На столе не диагностировал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня На связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Добрый день ! Сейчас в ремонте зависла Corsa-D 2012 A12XER ACDelco E83 периодически глохнет. Поймать момент очень трудно , может день проездить без нареканий Ошибок ни каких нет , в момент не запуска питание под нагрузкой проверял. Стартер крутит , искра есть питание на форсах и управление есть, обороты диагностика показывает ,на дроселе питание есть показания изменения присутствуют . Понимаю мотор тестер нужен ,но пока не приобрел. Купил осцил-приставку hantek 6022 ВЕ но толком еще не разобрался. Из допов сига без блокировок ее в первую очередь отключил. Единственное 2 ошибки в BCM по фонарю зад.хода и освещению ном.знака думаю к незапуску не имеют отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 13 июня Автор Поделиться Опубликовано 13 июня Вобщем всё решилось. До меня приезжали ещё двое, когда они искали проблему, кто-то из них щупами от тестера тыкал в разъём эбу и раздраконил пины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 13 июня Поделиться Опубликовано 13 июня Не, ну это уже совсем неинтересно. На столе-то согласно анамнезу тоже на связь не выходит, тогда как так-то с таким эпикризом??? "Убийца — дворецкий"... классика. Цитата показания изменения присутствуют Переведите на русский, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 15 июня Автор Поделиться Опубликовано 15 июня Первый эбу прилёг из-за дроселя. Потом приехали ребята тыкали чем попало, разбили гнёзда в разъёме эбу и уехали. После я приехал с тестовым эбу и дроселем, поставил, подключил, всё заработало. Забрал родной эбу, на столе подключил - дохлый. Далее заказан был донор, поставлен, завелась, при резком газе опять потухла. Думал второй эбу умер, оказалось болтались пины в разъёме. 🤗 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
