anurb 6 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Ситуация следующая , у человека гена решил давать напряжения больше необходимого и спалил BSI и блок коммутации и защиты, вот хочу положить ключи клипом в б/у блок но вот что он пишет(картинка внизу), ключ новый и подготовленный. Этих французов у нас очень мало ток осваиваю их так что не пинайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Видимо для начала нудно прописать сам цкбс, и только потом писать в него ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Делаете вирджин, потом конфиг, потом привязка карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Даже в ориг блок без удаления все ключей другой ключ не пропишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 13 минут назад, RAZOR85 сказал: Делаете вирджин, потом конфиг, потом привязка карты. Renolinkom сделал uch clean это имели ввиду? 13 минут назад, RAZOR85 сказал: Делаете вирджин, потом конфиг, потом привязка карты. Renolinkom сделал uch clean это имели ввиду? 24 минуты назад, pakotya сказал: Видимо для начала нудно прописать сам цкбс, и только потом писать в него ключи. Пытаюсь прописать bsi но просит гребаный токен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Если ренолик есть, то скорей всего это и имеется ввиду. Клип через эту процедуру работает только с новым блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 14 минут назад, RAZOR85 сказал: Если ренолик есть, то скорей всего это и имеется ввиду. Клип через эту процедуру работает только с новым блоком. Да делдал эту процедуру безтолку может есть кто поможет онлайн не бесплатно конеччно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Что в Вашем понимании онлайн, Вы хоть указали там отдельный еепром или проц, дальше может быть помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Нету там отдельно eeprom все моторолке, пытался вычитать родной проц но он в кз по питанию ядер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 6 Опубликовано 2 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Ту штуку с перепрогрвмиированием удалось как то обойти но один фиг требует онлайн токен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Так а если еепром в FF, дальше VIN, конфиг + карты, не прокатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Kent-cerg 40 Опубликовано 4 июля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 4 июля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 12 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 В 02.06.2025 в 22:14, anurb сказал: Renolinkom сделал uch clean это имели ввиду? Renolinkom сделал uch clean это имели ввиду? Пытаюсь прописать bsi но просит гребаный токен Токен не нужен, на меган 2 - 3, все файлы есть на репрог дисках. Установите до 200 версии кан клип и он успешно конфигурируется согласно диска репрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
