BMW E46 m43b19
PerfNerv
BMW3-series [E46]2001БензинM43B19 - 194E1BMS 46MT/AT ХЭЛП
История такова при снятии/установке ГБЦ произошло кз (Со слов хозяина)
Авто прибыло с Б\у комплектом ЭБУ и EWS
Приняв авто и в ходе осмотра первичного был найден заменённый предохранитель на 50 ампер либо F37  или F36 так же обнаружен на 7.5 ампер он же F30.
после подкинул диагностику ошибок не было машина запускалась на 2х цилиндрах 1-4 на 2-3 не было не искры не импульса на форсунки. Так же датчик температуры О\х жидкости зашкаливал, сильно грелся ЭБУ. в ходе проверки целостности проводов-разъемов, все было как должно. Далее следовала проверка датчиков и начал с самого ближайшего ДМРВ он был спален (точнее в кз). на снятом разъеме  температура О\х стала как положено и полетели ошибки по температуре воздуха массе .также положение дросселя и датчик ХХ и ЭБу так же продолжал греться.
Далее не долго размышляя заменили ДМРВ Заменили ЭБУ так же на Б\у была перепаяна флэш с родного блока в донорский. По итогу эбу греться перестал температура ведет себя на панели приборов адекватно в ходе диагностики ошибок не выявлено. Но по прежнему нету импульса на форсунки 2-3 цилиндра там же и искры. и реле бензонасоса при работе ДВС введет не адекватно щелкает туда сюда ВКЛ\ВКЛ
Датчик Кв и Рв подкидывал.
Help HELP Help. не знаю куда дальше копать.
Очень похоже на то,что массу и плюс попутали когда аккумулятор ставили.На машине случаем газ не установлен?
10 минут назад, konstantine сказал:
нет гбо не установлено
9 минут назад, PerfNerv сказал:
Пропуски зажигания в ошибках есть?Катушки местами пробовали перекинуть?Сопротивление на форсунках проверяли?Питание на катушки + и - при вкл. зажигании на незаведённую есть?
3 часа назад, konstantine сказал:
нет пропуски не фиксирует, катушка одна на 4 котла (тоже менял)
сопротивление не мерял. но проверял импульс на 2-3 нету на 1-4 есть
так же искры нету на 2 и 3 работает исключительно на 1-4
23 минуты назад, PerfNerv сказал:
Тогда я бы проверил форсунки на сопротивление, затем проводку к ним на предмет обрыва или к.з.То же самое и с проводкой на катушки,проверить под нагрузкой(лампочкой каждый провод от ЭБУ двигателя. Если мне не изменяет память,то там порядок работы 1-3-4-2 с холостым прострелом, как раз через один цилиндр 2 и 3-й.
Ну массу на двигатель не прикрутили, стартер подтянул её через ЭБУ, прогорел текстолит и отгорела масса где-то, возможно та, что на датчики идёт (аппаратная).. схему в руки и под нагрузкой звонить
А распредвал или задающий диск дпрв не менялся случайно? Там на разных версиях м43 могли отличаться.
и еще когда-то слышал историю что штатный иммо или сигналка были причиной отсутствия импульса на 2м и 3м на е46 с м43. Но я себе не очень представляю как такое может быть.
14 часов назад, konstantine сказал:
проводку прозванивал на целостность от форсунок до эбу, а на катушку от эбу тоже проверил целые у меня суть проблемы что запускается работает на 2 котла.
+ приходит на форсунки все 4 .
сейчас буду на месте приложу видео.сейчас ничего не выгорает и ошибки не фиксирует. а как имеете ввиду под нагрузкой ?
14 часов назад, kapkany4 сказал:
да согласен возможно как то так и было все но конкретно в момент когда работы выполнялись по гбц. на данный момент проблем по выгоранию блока все устранено.
а не будете ли Вы так любезны поделится схемой на данный аппарат ?
13 часов назад, Autopilot D сказал:
EWS если не синхронизирован да он блокирует запуск полностью. так же была ошибка под номером 144 защита от кражи .чисто стартером вращала и  все  потом пока не перепаял флэш просканировал и все авто заводилось но по прежнему на 2х цилиндрах.
А возможно ли там собрать грм ну скажем так на 180 ?
2 часа назад, PerfNerv сказал:
https://bmwteka.com/wds/ru/e46   все есть в сети, и в автодате тоже есть.   По тестам исполнительных проверить открываются форсунки. и есть ли искра.
1 час назад, koksik сказал:
https://bmwteka.com/wds/ru/e46   все есть в сети.
благодарю сейчас буду смотреть мех.часть газораспределения (так как кз произошло там где делали ГБЦ и грм )
3 часа назад, PerfNerv сказал:
IMG_9069.thumb.jpeg.16dcb3ed02a6913128cb7073168c33be.jpegА возможно ли там собрать грм ну скажем так на 180 ?
Вот как выглядит шестерня и задающий диск, похоже что можно. Если есть осциллограф лучше синхронизацию дпкв- дпрв снять.
5 часов назад, Autopilot D сказал:
это кв-рв осциллограмма
метки перепроверил, все по мануалу выставлено.
форсунка 1-2 .bmp сигнальный провод от эбу к реле насоса .bmp холостой форсунка 1-2.bmp
То есть теперь "при снятии/установке ГБЦ произошло кз" все стали смелыми и АКБ теперь не отсоединяют?
10 часов назад, PerfNerv сказал:
Проверить через пониженное сопротивление, например лампочку. Бывает что тестер показывает напряжение(сопротивление),но по факту провод перебит или подгорел.
8 минут назад, RAZOR85 сказал:
не готов дать четкий ответ так как гбц не мною делалась. Какова причина данной ситуация я не знаю да и вряд ли кто скажет.
11 минут назад, konstantine сказал:
диодной контролькой проверял на 1 цилиндре мирцает диод по + на 2 сигнальный прото показывает + без каких либо индикаций .
2 минуты назад, PerfNerv сказал:
отсоедить от форсунки и мозгов проводку,затем проверить на сопротивление с плюсом и минусом оба провода
Моё личное мнение, что все это не со слов хозяина, а это он и есть. Если человек не понимает, что в ЭБУ управление форсунками идёт через драйвер, а управление катушкой по ключевой схеме. И причем здесь к нагреву ЭБУ КЗ в расходомере? И как оно там вообще может быть?
2 минуты назад, RAZOR85 сказал:
ну скажем так если бы это он и был, то написал бы прямо а не сочинял басни как у Пушкина.
Я не продвинутый на столько как Вы уважаемый пользователь, по этому и обращаюсь за помощью и подсказками.
как может быть реализована данная неисправность в ДМРВ я затрудняюсь дать четкий ответ, но факт на лицо.
при одетом разъеме на ДМРВ до замены при зажигании температура зашкаливала на приборной панели и ошибок не фиксировал ЭБУ. при снятом разъеме с ДМРВ на приборной панели температура стала вести себя адекватно, и в тот же момент посыпались ошибки датчик ХХ, Положение дросселя это те которые запомнил еще вылетало 3 но их честно не вспомню.
Далее при получении нового ДМРВ был так же привезен донорский ЭБУ, все установилось в ЭБУ перенесен флэш родной ,все вроде бы нормализовалось но после запуска стало ясно что проблема ушла на 50 процентов, машина ведет себя на запущенную как и на 2м комплекте ЭБУ с EWS .только нормализовались показания температуры О/х и эбу отзывается вроде бы адекватно на снятие фишек и фиксацию ошибок, но по прежнему нет сигнала и искры в выше упомянутых цилиндрах.
А что касаемо управление через драйвер форсунками и катушкой по ключевой схеме понятно. но схематически в блоке эбу проверить не имею знаний, повторюсь обращаюсь за помощью и подсказками ,а не за субъективным  выводам.
И на конец, стеснятся своих ошибок удел слабых, если уже и накосячил значит так оно и есть, а если вы так думаете то скорее всего могу предположить что так поступали, по этому вернемся к сути данного обращения моего к обществу коллег.
Если оно действительно так, значит не все Ваши КЗ нашли. Но подозрительно у Вас их много.
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
Ну согласится либо отрицать не готов, но факт того что еще присутствует какой то вредитель который пока не под силу мне идентифицировать .
13 часов назад, PerfNerv сказал:
M43TUB192ms.thumb.jpg.3c87bb3e6ac35b4ff33ce59e4291e56e.jpgM43TUB19.thumb.jpg.8c26135f0af09efbd63223db4713dd94.jpgM43TUB19.thumb.jpg.8c26135f0af09efbd63223db4713dd94.jpg
Вот что должно быть, это М43TU B19 в Е46 1999г.
В 02.06.2025 в 17:52, PerfNerv сказал:
По осциллограмме это похоже на замыкание на другой провод в косе, либо на проблемы с массой ЭБУ или двигателя. И как правильно писали выше проверки прозвонкой там мало.
Вариант 1:
12 часов назад, konstantine сказал:
разъем с ЭБУ надо снять и подавать через лампу плюс на провода масс. Мощность лампы подбирается по толщине провода, светить должно ярко. Надо хорошо понимать что ты делаешь, этот способ не прощает ошибок.
Вариант 2:
На работающем двигателе замерить напряжение между интересующей тебя массой ЭБУ и - АКБ. Если все ок - напряжения быть не должно.
Там по-моему от разъема катушки провод массы отходит его могли забыть подсоединить.
И еще там разъемы в косе мотора бывает путают, когда-то видел как перепутали разъемы на генератор кажется и датчик положения дросселя. Неправильно уложили косу и вщелкнули разъемы (они между собой ничем кроме проводов не отличаются). Вобщем не помешает сверить цвета проводов со схемой.
сгенерировал сигнал на датчик кв. все недостающие сигналы + искра были обнаружены на 2м и 3м цилиндрах. сегодня доберусь до задающего диска Кв подозрения на его деформацию .
Проблема найдена, видео отчет прилагаю. Благодарю за содействие участникам форума .
Тему можно считать закрытой.
  • PerfNerv закрыл тема
