ХЕЛП!!!!FORD EDGE P0562 ошибки по низкому напряжению
Перейти к решению Решено cosford,
Доброго всем
имеем авто FORD  edge 2021 года,USA
предистория авто такова,был вандализм,передняя проводко обрезана была в Америке,тут востановили и вроде бы все ничего только одна ошибка волнует:Р 0562,выражается она так после старта через 10 секунд холостого выскакивает предупреждение на дисплее и загорается чек акума,при этом напряжение с гены 15в
что  было сделанно лично:повереная вся проводка от гены до РСМ и Бодика,заменен генератор,датчик нагрузки на минусовой клемме,сам блок РСМ,подкинут другой блок подрулевого sccm.
если смотреть програмой форскан в параметрах то там есть пункт:НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММЕ АКУМ. БАТАРЕИ,ПРОДПОЛАГАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ то там оно почти все время от 8 до 9 вт,наверное из-за того и блоку неимется,но как тока скидаеш фишку с датчика нагрузки так сразу же напряжение становится таким же как и на выходе с гены.
и да ,ни форскан ни UCDS не дают скинуть мониторинг батки и прописать ее,ибо немного отличается от того что имеем
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
А АКБ не пробовали поменять?
Пробовал-непомогло
4 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Для обычного АКБ 15В как бы многовато, может он хочет видеть AGM АКБ?
это первые секунды так,потом немного падает напряжение
как снять с датчика фишку так падает до 13,5
Тогда с этого момента подробнее "ни форскан ни UCDS не дают скинуть мониторинг батки и прописать ее,ибо немного отличается от того что имеем"
2 минуты назад, RAZOR85 сказал:
сброс мониторинга в форскане начинается и зависает а юцдс пишет что произошла ошибка,по выбору нужной емкости тож вылазит ошибка когда пытаешся в память записать
3 часа назад, sakaev сказал:
Отключи датчик тока на минусе аккумулятора (BMS) – и посмотри, уйдёт ли ошибка.
Уходит
но появляется и датчику тока
6 часов назад, viktor83 сказал:
Уходит
 Значит проблема не в самом датчике, а в цепи или разъёмах.Я бы проверил внимательноразъём и проводку от BMS до PCM.Качество массы и соединений минусового провода.
9 часов назад, cosford сказал:
Стоит такая же с той же проблемой. Чет тоже пока глухо с решением
В личку,подскажу что и как
48 минут назад, RAZOR85 сказал:
Интересное решение от топика. Попросить помощи на форуме, решить проблему, а дальше в личку.
Проблема не решена,просто подскажу какие варианты проделаны более подробно
что б тут не срать
Похоже что либо что-то просаживает плюс на ветке датчика нагрузки, либо есть проблемы на какой-то массе bcm или pcm
1 час назад, Vladimir 39 сказал:
Перекинь пины местами на датчике тока
Желательно на акб силовые. Классный совет. Наверняка люди по схеме соединили.
Сам сталкивался с такой проблемой. И тоже был эйдж. Как потом оказалось выехали пины из разъёма на датчике тока и люди вставили их наоборот
А на проводі генератора під впускним колектором ще може бути один датчік на зарядку і тоже може парити мозг.
2 часа назад, Vladimir 39 сказал:
Перекидал,ничего нового
54 минуты назад, dsi сказал:
Да,есть такоє,встречат такоє на дорестах ,но там стоят два датчика тока и оба на плюсе,один за геной а второй на входе акума,у меня же оно все находится на минуси и реализовано в одном корпусе
2 часа назад, viktor83 сказал:
В моём случае машина пришла с разломанным датчиком, хозяин купил с разбора, и ездит уже так год с ошибкой, так может не тот датчик купили и bcm не понимает его. В параметрах в bcm все показания по зарядке стоят на месте с неадекватными значениями. Транспортировка из штатов всегда со снятым аккумом и датчики эти поголовно ломают.
В 28.05.2025 в 01:05, viktor83 сказал:
20 раз пересмотрел параметры, такого пункта не нашёл ни в одном приборе. какая версия форскана у вас?
  • 1 месяц спустя...
