ХЕЛП!!!!FORD EDGE P0562 ошибки по низкому напряжению
viktor83
Доброго всем
имеем авто FORD  edge 2021 года,USA
предистория авто такова,был вандализм,передняя проводко обрезана была в Америке,тут востановили и вроде бы все ничего только одна ошибка волнует:Р 0562,выражается она так после старта через 10 секунд холостого выскакивает предупреждение на дисплее и загорается чек акума,при этом напряжение с гены 15в
что  было сделанно лично:повереная вся проводка от гены до РСМ и Бодика,заменен генератор,датчик нагрузки на минусовой клемме,сам блок РСМ,подкинут другой блок подрулевого sccm.
если смотреть програмой форскан в параметрах то там есть пункт:НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММЕ АКУМ. БАТАРЕИ,ПРОДПОЛАГАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ то там оно почти все время от 8 до 9 вт,наверное из-за того и блоку неимется,но как тока скидаеш фишку с датчика нагрузки так сразу же напряжение становится таким же как и на выходе с гены.
и да ,ни форскан ни UCDS не дают скинуть мониторинг батки и прописать ее,ибо немного отличается от того что имеем
1 минуту назад, RAZOR85 сказал:
А АКБ не пробовали поменять?
Пробовал-непомогло
4 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Для обычного АКБ 15В как бы многовато, может он хочет видеть AGM АКБ?
это первые секунды так,потом немного падает напряжение
как снять с датчика фишку так падает до 13,5
Тогда с этого момента подробнее "ни форскан ни UCDS не дают скинуть мониторинг батки и прописать ее,ибо немного отличается от того что имеем"
2 минуты назад, RAZOR85 сказал:
сброс мониторинга в форскане начинается и зависает а юцдс пишет что произошла ошибка,по выбору нужной емкости тож вылазит ошибка когда пытаешся в память записать
3 часа назад, sakaev сказал:
Отключи датчик тока на минусе аккумулятора (BMS) – и посмотри, уйдёт ли ошибка.
Уходит
но появляется и датчику тока
6 часов назад, viktor83 сказал:
Уходит
 Значит проблема не в самом датчике, а в цепи или разъёмах.Я бы проверил внимательноразъём и проводку от BMS до PCM.Качество массы и соединений минусового провода.
В 28.05.2025 в 12:09, sakaev сказал:
Стоит такая же с той же проблемой. Чет тоже пока глухо с решением
9 часов назад, cosford сказал:
В личку,подскажу что и как
Интересное решение от топика. Попросить помощи на форуме, решить проблему, а дальше в личку.
