Самсон 3 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая всем доброго времени суток. опель тигра б самопроизвольно опускается стекло водителе когда захочет, также не приопускается и не поднимается во время открытие и закрытее двери. концевики исправны, не хочет запоминать конечное положение стеклоподйомника, и также не реагирует за закрытее окон при зажатие кнопки блокировки на пульте. кто не будь сталкивался с подобным? за ранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Причина в том что не обучается или сбивается крайнее положение. Проблема может быть с самим механизмом стеклоподъемника. На прошлой неделе отдал такое авто с такой проблемой. Замену механизма будут делать в другом месте, ко мне пригнали по электронике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая 1 час назад, bank сказал: Причина в том что не обучается или сбивается крайнее положение. Проблема может быть с самим механизмом стеклоподъемника. На прошлой неделе отдал такое авто с такой проблемой. Замену механизма будут делать в другом месте, ко мне пригнали по электронике Не обучается, механизм в порядке снятий, все осмотрел. Он может сам открыться в любой момент, нет легкого опускания при открытии двери и так само на закрытие нет реакции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Тогда Tech2, процедура обучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая 1 минуту назад, bank сказал: Тогда Tech2, процедура обучения У меня есть подозрения на блок который стоит на стеклоподъёмнике. Завтра попробую процедура обучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Tech-2, TIS-2000. Смотреть параметры по замкам (открыты-закрыты и т.д.), делать правильную диагностику и сравнивать всё то, что должно быть по схеме и даталисте. Там не нужно искать, кто с таким сталкивался. Никто. Там нужно искать причину, вооружившись вышеуказанными вещами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая проблема была в блоке управления стеклоподйомников. заменил на БУ и все ок, всем спасибо за помощь. тему можно закрить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
