Ford B-max 1.4 2016 процедура замены блока ABS
Всем привет!
Bозникла необходимость на вышеназванном авто заменить блок ABS.
В связи с этим возникло несколько вопросов.
Достаточно ли на данном авто FORSCANa, чтобы закодировать (запрограммировать) блок ABS.
Если достаточно, то не могли бы мне подсказать пожалуйста поподробнее как это делается?
Пробовал искать в интернете процедуру привязки, но что-то не нашёл.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, Shi сказал:
PATS онлайн...
Я правильно понимаю, ABS на этом авто является частью PATS?
В личке получил предложение по привязке удалённо. Это реально?
12 часов назад, janis1 сказал:
да
принимай предложение..
Ещё возник такой вопрос: обязательно ли требуется онлайн, (пускай даже по удалёнке) или я могу сам прочитать например тем же форсканом outcode и уже потом передать его тому у кого есть онлайн доступ для получения incode?
30 минут назад, EviCar сказал:
код действителен один раз, на одно вкл зажигания
Это я понимаю, то-есть то что я написал теоретически возможно, просто провести это нужно достаточно оперативно. Так?
