uw5rr 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Форумчанам доброго времени суток, проблема такова, стала необходимость поменять блок на донорский Делфи dcm1.2 (сходиться цифра в цифру) на своем корче, с ними дела не имел, начал с простого варианта, слил дамп с флеш с данными имо и залил в новый, ключ приняло, машина завелась, но валит белый дым как с паровоза, педаль газа не реагирует, горит спиралька свечей постоянно! Сдаваться я не собирался, нашел 3 версии программи ST10FlasherTOOL от ST (с моим блоком полноценно заработала только одна), и слил дамп с проца, после чего перезалил в новый блок, иииии ничего, реакция осталась точно та-же (дым спиралька нет реакции на педаль газа). Кроме того замечено коди форсунок прописать не дает, вин в блоке отсутствует. Дампы с кового блока сохранил, попробую залить назад. Идеи закончились, но есть подозрение что в флеш есть либо ID проца либо что то что не дает работать с другой флеш. Выход вижу пока так, вернуть родной дамп проца и флеш, и сделать под автопривязку иммо, может кто помочь? M95160(Page=16) my.BIN дамп с родного блока M95160(Page=16) new block standart дамп с блока донора ST10Flasher 3 версии в архиве можM95160(Page=16) my.BINет кому пригодяться, долго искал но нашел. ST10Flasher.rar M95160(Page=16) new block standart.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Под привязку могу сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая пробуй DCM1.2 EEPROM 95160 ( VIRGIN ).BIN мне самому интересно, делал Renault Tools.. хочу узнать, так ли она хороша как о ней пишут.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение uw5rr 0 Опубликовано 21 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 21 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 11 минут назад, uw5rr сказал: машина не заводится может ключик прописать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uw5rr 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 1 минуту назад, Shi сказал: может ключик прописать нужно? Видимо да))), я думал он после чистки сам подтянеться, завтра сгоняю к товарищу пропишу ключ и отпишусь о результате. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uw5rr 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая И так результат, Победил, машина завелась поехала одна ошибка вылезла (цикл програмирования форсунок не выполнен) но то из за сброса адаптаций. Спасибо за неоценимую помощ Игорю (Shi)! Выводы: dcm1.2 renault kangoo 2006 (блоки одинаковые цифра в цифру) Перепрошивка дампа проца и емпром родного блока на новый не вариант, не работает оно! Перепрошивка или перепайка флеш с родного блока на новый тоже не прокатит! Алгоритм следующий, читаем микросхему M95160 делаем ее под автопривязку, затем прописываем ключ, Или как сделал я. Сравниваем первые 2 строки дампа родной микрухи и сделаной под автопривязку, затем ручками прописиваем данные со своей, и зашиваем. (Справедливо если имо и ключ свои и меняем только ЭБУ) dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
