ZHosTik 17 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Здравствуйте уважаемые форумчане. Привезли пыжика на лавете.Вобщем кан висит в воздухе , между собой не звонится , на массу тоже. Напряжение милливольты. мерял на обд колодке. Стояла сигналка - купировал. Помогите пожалуйста схемами , у кого вдруг найдется. VF32AKFXP 41034869 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад На OBD2 в этом авто кана может и не быть, хотя провода будут. Что по диагностике ЭБУ, которая по k-line? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 43 минуты назад, RAZOR85 сказал: На OBD2 в этом авто кана может и не быть, хотя провода будут. Что по диагностике ЭБУ, которая по k-line? прямая линия на уровне около 10 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Повторюсь, что по диагностике ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 38 минут назад, RAZOR85 сказал: Повторюсь, что по диагностике ЭБУ? нет связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Какой ЭБУ стоит? Чем диагностируете? ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад КАН там только между БСИ-ЕСМ-ЕСП и ТСМ(если акпп). К линия диагнозы прям в ЕСМ идет, либо транзитом через ТСМ ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
