dmnny 1 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Добрый, есть машинка - Тигуан. Вин приложу ниже. В задних колонках, ни во всех четырех, а именно в задних происходит треск и шум. Происходит на запущенном автомобиле. На сколько позволяют мне мои знания, то я предполагаю что это помехи. Если у кого-то есть интересные мысли - буду рад помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Динамики порваны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Buenos días, que equipo de música tiene montado ? Puede ser los altavoces. Si llevas el sistema Bose revisa el amplificador del maletero que no haya entrado agua. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий11111111 0 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Либо динамики, либо контакт на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 1 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 1 час назад, sbastien сказал: Buenos días, que equipo de música tiene montado ? Puede ser los altavoces. Si llevas el sistema Bose revisa el amplificador del maletero que no haya entrado agua. Дело в том что по электросхема усилитель звука я не нашел. Там идут два динамика подключены последовательно. Как я понимаю это одна главная колонка в двери, а вторая - это пищалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 1 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Я правильно понимаю, что по электросхеме этот фильт подключен с подогоеву заднего стекла ? 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Я правильно понимаю, что по электросхеме этот фильт подключен с подогоеву заднего стекла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Si no recuerdo mal va conectado a la antena y a masa de la carrocería , suele ir en la parte trasera dependiendo de los vehículos arriba derecha arriba izquierda abajo derecha abajo izquierdo . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
