dmnny 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Добрый, есть машинка - Тигуан. Вин приложу ниже. В задних колонках, ни во всех четырех, а именно в задних происходит треск и шум. Происходит на запущенном автомобиле. На сколько позволяют мне мои знания, то я предполагаю что это помехи. Если у кого-то есть интересные мысли - буду рад помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 29 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Динамики порваны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Buenos días, que equipo de música tiene montado ? Puede ser los altavoces. Si llevas el sistema Bose revisa el amplificador del maletero que no haya entrado agua. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий11111111 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Либо динамики, либо контакт на них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 1 час назад, sbastien сказал: Buenos días, que equipo de música tiene montado ? Puede ser los altavoces. Si llevas el sistema Bose revisa el amplificador del maletero que no haya entrado agua. Дело в том что по электросхема усилитель звука я не нашел. Там идут два динамика подключены последовательно. Как я понимаю это одна главная колонка в двери, а вторая - это пищалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmnny 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Я правильно понимаю, что по электросхеме этот фильт подключен с подогоеву заднего стекла ? 42 минуты назад, sbastien сказал: Según número con del vehículo no lleva amplificador. El número 18 es un filtro podrías echarle un vistazo te adjunto esquema y piezas Te adjunto esquema de modelo 2009 Я правильно понимаю, что по электросхеме этот фильт подключен с подогоеву заднего стекла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbastien 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Si no recuerdo mal va conectado a la antena y a masa de la carrocería , suele ir en la parte trasera dependiendo de los vehículos arriba derecha arriba izquierda abajo derecha abajo izquierdo . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
